Chcel by som mať ku PC repráky z veže Aiwa ale tak aby mi to išlo cez zosilovač ktorý je vo veži. Je to možné a ak áno ako sa to dá riešiť. Kde to napojiť do veže.
Kazda vez AUX nema...kamos ma 3 roky starou vez od SONY a ma tam kulovy...az jsem se divil. Pokud vez vstup nema slo by to predelat, ale to tu vez musis otevrit(jde o to jestli na to mas znalosti).
Některá levnější hrajítka mají aspoň vstup MIC, bývá na předním panelu jack 6.3mm. I ten lze použít pro připojení čehokoliv, signál upravit 2xR děličem nápětí.
