Prepojenie Pc a veže
Wortex
#1 Příspěvek od Wortex »
Chcel by som mať ku PC repráky z veže Aiwa ale tak aby mi to išlo cez zosilovač ktorý je vo veži. Je to možné a ak áno ako sa to dá riešiť. Kde to napojiť do veže.
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nemá ta věž vzadu vstup AUX?
NEONI
#3 Příspěvek od NEONI »
Asi kazda veza, pokial nema 130 rokov ma vzadu vstup AUX. jedine co potrebujes je prepojovaci kabel jack-2x cinch a je to vyriesene
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Kazda vez AUX nema...kamos ma 3 roky starou vez od SONY a ma tam kulovy...az jsem se divil. Pokud vez vstup nema slo by to predelat, ale to tu vez musis otevrit(jde o to jestli na to mas znalosti).
NEONI
#5 Příspěvek od NEONI »
A to SONYcko malo len opticky vstup ci co?
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
:? Musim říct,že věž jsem kupoval asi před dvěma roky,AUX jsem samozřejmě vyžadoval a divili byste se,kolik jich AUX nemělo... :roll:
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
NEONI píše:A to SONYcko malo len opticky vstup ci co?
Ta vez NEMA zadny vstup..a prave ze to zadnej levnej smejd nebyl
#8 Příspěvek od konosuke »
Některá levnější hrajítka mají aspoň vstup MIC, bývá na předním panelu jack 6.3mm. I ten lze použít pro připojení čehokoliv, signál upravit 2xR děličem nápětí.
Wortex
re
#9 Příspěvek od Wortex »
Má to AUX výstup som rád.
Wortex
re
#10 Příspěvek od Wortex »
stephunk
#11 Příspěvek od stephunk »
To je vstup vole!
