STL modely v ZIPu
3D tiskárny
#16 Příspěvek od Celeron »
Že ABS smrdí je pověra. Teda v ložnici bych s tím netisknul. :)
#17 Příspěvek od p32 »
Tak jsem potřeboval krabičku na "úklid" součástek při demontáži a pro náhradní při opravách. Nakonec jsem si vymyslel takovou štosovatelnou. Možná se někomu taky bude hodit.
krabicka.zip
(1.19 KiB) Staženo 576 x
#18 Příspěvek od Celeron »
když už jsme u těch krabiček, tak před pár lety jsem vymodelínoval totok.
Ale neříkám, že tam nejsou lepčejší, já potřebovol tuhle velikost a vejšku. :wink:
FHonza
#19 Příspěvek od FHonza »
V čem si prosím kreslil ten rotační motor ? Díky
#20 Příspěvek od p32 »
Jaký motor?
Ty krabičky máš dobrý, ale já potřeboval právě takové obyčejné. Na součástky mám dost starých. Rozdělávám CD ROM mechaniku a nahážu do toho kolečka, motor, šroubky a zbytek a potom to sesypu do větší krabice a až je čas, tak to rozdělím podle jednotlivých dílů.
FHonza
#21 Příspěvek od FHonza »
p32 píše:Jaký motor?
To bylo na Celerona, kromě té krabičky má na thingiverse ještě krásně vymodelovaný motor.
#22 Příspěvek od p32 »
Mám tu hromádku SMD součástek. Vymyslel jsem si krabičky na ně, aby měly slušné rozměry a nebyly přitom zbytečně velké. Vnitřní rozměry 32x32x10 mm, vnější 33x33x11 plus 1 mm dole na každém boku plus 5x1 mm úchyt. Obal (skříňka) pro tyto krabičky je pro 8 na výšku a 5 vedle sebe. Na krabičce (šuplíku) je vpŕedu místo 9x30 mm na popisku.
krabicka_smd.zip
(18.9 KiB) Staženo 547 x
Obal_8X5.zip
(43.44 KiB) Staženo 542 x
Naposledy upravil(a) p32 dne 01 led 2019, 16:51, celkem upraveno 1 x.
#23 Příspěvek od Celeron »
Vřele doporučuju ty šuflata doplnit dorazem na maximální vytažení jako to maj třeba šuflata Mars. Eliminuješ s tím sbírání smd čurbesu na stole až se při vytahování příliš rozjedeš. Stejnej problém jsem řešil před skoro třema roky. :wink:
#24 Příspěvek od p32 »
Jo, to můžu vyzkoušet až to do sebe bude pasovat. Taky jsem na to myslel. :wink:
Od toho jsou tam ty odlehčovací čtvercové odvory 4x4 mm na boku u každé komůrky pro šuplík pro 5 poloh vytažení či zasunutí.
Upravil jsem ten šuplík a dal sem nový obrázek i zip soubor. Na desku pro tisk se jich vejde 16 zároveň.
Zpět na „3D tisk“
