IP telefon Cisco CP-7821 - nefunguje PoE
Napajanie zabezpecuje TPS23785: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23785b.pdf
Zapojenie vyzera byt podla datasheetu - takze menic je spolocny pre PoE a 48V adapter. Menic teda funguje ale asi nefunguje komunikacia so switchom, aby zapol PoE.
Na pine DEN je 24,90 kΩ odpor, na CLS 243 Ω - vsetko ako ma byt. Ze by bol nacaty ten TPS23785?
má ten switch nějakou nadproudovou ochranu proti zkratu ?
nemůže tam být tento problém ??
Pokud by ty ostatní zařízení měly pouze pasívní PoE, nedokázaly by připojené zařízení standardu 802.3af detekovat.
- weed_smoker
@weed_smoker - podle DS by to problem byt nemel:
"The phone supports IEEE 802.3af PoE (Class 1); power consumption does not exceed 3.84 watts."
