Co si myslíte o tomto čítači? (přesunuto)
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Pro základní měření, bez nějakých hradlování ap? https://pira.cz/vc3165.htm
https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... y&jump=afs
#2 Příspěvek od EKKAR »
Bez hradlování bys nenaměřil ani h0vno. Tenhle čítač hradluje softwarově - a navíc ke všemu mám ještě takovej děsně vlezlej dojem, že Milošovi Zajícovi z Peček při každý zmínce vo tomhle čítači musí PJEKNĚ VYZVÁNĚT V UŠÁCH ...
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Ale vždyť chci jen změřit kmitočet. Můj minulý čítač uměl taky jen tohle a stačil. Zajíc má sice návod, ale..
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Máš pravdu, je to blbost. Bez hradla nejde perioda. Měl jsem DIY dle AR1982/9, ještě plný TTL, dal jsem ho Rudolfovi na rozebrání. Stejně jsem teď dostal jinou hračku, pro změnu "přemotorovanou".
Naposledy upravil(a) TAKJAN dne 26 pro 2018, 21:13, celkem upraveno 1 x.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Na co je teda tlačítko "PERIOD?"
Oscilátor je údajně teplotně kompenzovaný, stabilita ±3×10-9/s, což se jeví lepší než u Zajíce.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Ale jsou tam jen dva vstupy pro frekvenci a žádný vstup pro řízení hradla. Takže umí měřit dobu kmitu, převrácenou hodnotu frekvence při velmi nízkém kmitočtu. Ale tu dobu měření nelze odstartovat a zastavit.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Ale vždyť ty chceš měřit jen kmitočet, ne? Tak co ti tam chybí?
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Je fakt, že za ty prachy to nevypadá zle. Co jsem koukal, ono jich je hodně typů takhle ošizených. Ale je to lepší komplet, se vstupem, když už.
Nezblázní se to:-))
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Kdysi byla recenze v Amáru 06-2013.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Jako už to tady asi někdy bylo, ale nenašel jsem to. https://uloz.to/!X4MpbxUa7d0x/amaro-6-2 ... citacu-zip
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Díky
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
On teda výrobce mohl za těch pět let provést nějaké změny, mohlo se to přenést do jiné továrny, vždycky to bude takový záhadný čínský výrobek.
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Hm, DPS je navržena asi roku 2007. https://pira.cz/vcc7.jpg
Zajímalo by mě, jestli to dnes nepředělali do SMD verze.
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
Ono těch levných čítačů není v nabídce moc. Pokud teda jsou vůbec levné. https://www.ghvtrading.cz/merici-pristr ... ni/citace/
Tyhle teda totálně připomínají 80. léta.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Hydrawerk píše:....Tyhle teda totálně připomínají 80. léta.
To je možná spíš velká výhoda, pokud zamrzli kvalitou v 80. letech a po čínsku neinovovali(rozuměj postupně neojebávali).
to TAKJAN: Nechápu, co máš s tím hradlem. Jako že by sis počítal prostý počet pulzů za nějaké období? Třeba jako stopky nebo počet průchodů dveřmi za den? Vysvětli to.
Na čítači se toho nedá tak moc zkazit. Nejdůležitější je přesnost a stabilita kmitočtového normálu. Potom schopnosti vstupního zesilovače.
Oscilátor v čítači od Zajíce má stabilitu tak na 4 místa z osmimístného displeje. Je tam jen prostý laciný krystal bez jakékoli kompenzace. Zajíc ani (celkem rozumně) vůbec žádné údaje o kmitočtové přesnosti neuvádí.
