Čierne horizontálne čiary Samsung LE32C550J1W
http://imgWorld.cz/s3/y5OIfQnxC3.jpg
http://imgWorld.cz/s3/J775mSBpSe.jpg
Ďakujem vopred.
Ešte by som sa chcel opýtať, či je túto závadu možné pripísať veku TV (cca 6 rokov) alebo či to mohlo spôsobiť prepájanie satelitného prijímača (bežiaceho) s TV (bola v stand-by) pomocou hdmi kábla, pretože pri kontakte konektora káblu a portu v TV prebehla taká mini iskra (medzi plechovými obalmi konektorov, nie pinmi). Skúšal som potom merať napätie medzi obalmi konektorov satelitného prijímača a TV. Jednosmerné napätie som nameral cca 200mV ale striedavé som nameral až 56V. TV má trojvodičový prívod a satelitný prijímač má dvojvodičový prívod. Inak keď prepájam signálové káble tak to robím s vypnutými prístrojmi. Len sa mi stala taká vec že pri update satelitného prijímača mi nechcel nabehnúť obraz, tak som chcel vyskúšať iný port na TV.
Ďakujem.
Zaujímavé je, že na tomto jednom satelitnom prijímači je aj medzi vodičom PEN v sieti a plechovým obalom konektora hdmi tohto sat. prijímača striedavých 56V a jednosmerných 0V.
Mám ešte jeden presne takýto istý sat. prijímač a na tom som nameral medzi PEN a obalom hdmi konektora 0V striedavých aj jednosmerných. Tento druhý prijímač je zapojený s TV, ktorá už nemá zemnený prívod. Skúšal som merať napätie medzi obalmi rozpojených hdmi konektorov a tam som nameral až okolo 110V striedavých a 0V jednosmerných.
Filip596 píše:Aha, tak to mi odľahlo, lebo som si robil výčitky, že som to nemal prepájať. Tiež sa mi to nepozdáva, veď tam by malo byť 0V, keď je to zem, či? Skúsim sa na to ešte pozrieť.
Logicky ak je sat prijímač k elektrike pripojený dvojvodičovou šnúrou ako si najprv písal, tak nemá PEN i keď môže mať plechový kryt, čo je samozrejme v rozpore s normou, keďže všetko čo má plechový kryt by malo mať na tento kryt pripojený PEN tretí vodič, ale bežne to býva v rozpore a potom, keď sa so zdrojom v setopboxe niečo stane, tak ťa to môže šlahnúť o zem...
Heno píše:Filip596 píše:Aha, tak to mi odľahlo, lebo som si robil výčitky, že som to nemal prepájať. Tiež sa mi to nepozdáva, veď tam by malo byť 0V, keď je to zem, či? Skúsim sa na to ešte pozrieť.
Ja som to myslel tak, že my máme doma zásuvky zapojené ešte podľa starej normy TN-C, čiže fáza L a združený vodič PEN (kolík a nulák sú spojené). Stále mi nejde do hlavy, prečo je medzi zemou hdmi konektora (dokonca aj medzi plechovou krabicou prijímača) a kolíkom v zásuvke striredavých 56V, aj keď je z prijímača všetko odpojené (koaxiál zo satelitu aj LAN kábel).
Spotrebič II.triedy, teda napájaný dvojlinkou, v zdroji je napätie usmernené, ide na filtračný 400V kondenzátor, ktorý má voči PE na svorkách +115V a -115V (alebo +/-161V maximálnu hodnotu). A tých -115V je spojené cez kondenzátor napríklad 1n5 s GND, teda so záporným pólom nízkeho napätia. Pokiaľ sú dva prístroje, druhý je vidlicou opačne (čiže má otočenú fázu), tak medzi ich GND by mohlo byť teoreticky aj 320V (samozrejme cez dva 1n5 kondenzátory sériovo, čiže iba impulz). To je pri spojení GND prístrojov vidieť ako iskru.
Pokiaľ otočíš vidlicu v zásuvke, toto napätie bude iné.
Striedavé napätie na GND závisí od úrovne filtrácie 400V kondenzátora. Pri väčšom odbere prístroja bude väčšie zvlnenie, ktoré prejde cez ten 1n5 kondenzátor. V podstate by sa tým dala odhaliť aj znížená kapacita filtračného 400V kondenzátora.
Ešte jedna otázka: môže sa teda niečo stať s TV, ak sa pri zapojení obidvoch zariadení vyrovnáva potenciál STB cez zem hdmi TV?
Zaujíma ma, že kam sa potom stráca ten potenciál z STB, či sa to v TV priamo uzemňuje zo signálovej zeme do zeme napájania, alebo to ide ešte cez nejaký obvod, ktorý by sa mohol poškodiť?
Potom záleží od typu konektoru. Tie kde sa spojí prvé GND sú relatívne bezpečné (USB, HDMI), ale pri tých kde nieje zaručené ktorý signál sa spojí prvý, tam už je to na úvahu či riskovať (JACK, CINCH, SCART).
Jednosmerný potenciál cez GND sa vyrovnáva iba ako impulz, kým sa nenabijú tie 1n5 kondenzátory, takže potom tam už netečie takmer žiadny prúd (iba ak tá striedavá zložka z filtrácie).
