Čínský relay modul spinaný z 2 míst
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás tu a prosím o radu.
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-2-Ch-Isolated-Type-Relay-Module-5V-Relay-Expansion-Board-for-Arduino/292891777154?epid=13027435925&hash=item4431b5d882:g:ShgAAOSwK5tcJHcg:rk:16:pf:0
http://osoyoo.com/wp-content/uploads/20 ... %99%A8.jpg
Arduino spina ty 2 relatka.
Potřebují k tomu však připojít ještě 2 vypinače tak, abych moh každým sepnout samostatně každe rele.
To bych zvlad přes par diod.
Když však sepnu některý vypinač, musí se rozpojít přívod od arduina.
Prostě, když je seplý některý vypinač, aby relatka už nemhlo ovladat arduino.
Poradite nějake jednoduche řešení?
Děkují.
Kofo
#2 Příspěvek od Kofo »
Bez rozmyslania:
DPDT prepinac, cize 2 poly, 2 polohy, jednym polom rozopnut privod od arduina, druhym zopnut cievku. Stredne vyvody spolocne.
Chapeme sa?
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Na to stačí SPDT - jednoduchý přepínač, ne? Jeden kontakt na arduino, druhý na zem a společný kontakt na relé.
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
Nelze.
Vypinač je od relatek vzdalen 8 metru a mam jen 3 žily a kabl nejde vyměnít.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Co to?
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
lesana87 píše:Co to?
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Nakresli to, co máš k dispozici.
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
Nechápu, vždyť to tu mam?
Je arduino.
Od něj jsou 8 metru vzdalena relatka.
A dalších 8 metru od relatek ten vypinač.
Klasický 2 vypinač do zdí pro 2 světla.
Jeden společný přivod a 2X vývod
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Žádný kabely tam nakreslený nemáš.
No, s tím co máš - nelze. :D
Edit: Napadá mě jedno řešení, nakonfiguruj výstupy z Arduina jako otevřený kolektory, společnej spínačů dej na GND a výstupy ze spínačů paralelně k výstupům Arduina. Ale tahat běžný digitální výstupy 2x 8m je prasárna, to galvanické oddělení ma být hned u Arduina a pak teprve 8m kabel.
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 30 pro 2018, 11:21, celkem upraveno 1 x.
BigSandy
#10 Příspěvek od BigSandy »
2 X 8 metru kabelu se špatně kreslí :D :D :D
U každeho toho vypinače na tom nakresu jsou čisla 1,2
Pokud se na některe 1 oběví LOW, potřebují nějakým zpusobem rozpojít ten přivod od arduina
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Tak co vlastně potřebuješ? Sepnout relé spínačem nebo odpojit Ardujíno? Na obojí máš moc málo kontaktů a drátů.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Tohle umožní rozsvítit i když Arduíno říká tma. Ale neumožní to zhasnout když Arduíno říká světlo, na to je málo drátů a kontaktů.
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
BigSandy píše:...Arduino spina ty 2 relatka.
Prostě, když je seplý některý vypinač, aby relatka už nemhlo ovladat arduino...
Když použiješ ty diody, nebude mít arduino vliv na rozepnutí relátek. Pokud kterýmkoliv spínačem nebo arduinem sepneš relátka, ostatní budou "vyřazena".
Jednoduše, pokud nebudou všechny tři spínače rozpojeny, relé v modulu budou sepnutá.
Lesana mě předběhla.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 30 pro 2018, 11:49, celkem upraveno 1 x.
Kofo
#14 Příspěvek od Kofo »
lesana87 píše:Na to stačí SPDT - jednoduchý přepínač, ne?
:D blbec, ved jasne. Pisal som, ze "bez rozmyslania" ...
Tri vodice su na toto zalostne malo. Je tu vsak taky bezny problem s vyjadrovanim, najprv to boli len dve relatka s arduinom, zrazu uz su vypinace v omietke, vodice len tri ...
BigSandy
#15 Příspěvek od BigSandy »
Ano.
To co tu dala lesana87 jsem zkoušel.
Vypinačem si mužu ručně sepnout kterekoliv rele.
Aduino však kdykoliv ještě muže sepnout odě dvě a tomu potřebují zabranít
Takže pokud na něktem vypinači na 2 se objeví LOW (ktere sepne rele), potřebují aby se to rozpojilo tam, kde je ta červena tečka.
Prostě bud ja, nebo arduino.
