Čím přilepit panel s tlačítky a okýnkem pro displej
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím, původně bylo na plastovém panýlku podobné lepidlo jako na lepící pásce, po lehkém nahřátí a přitlačení to drželo. Jenže lepidlo je pryč a teď se panýlek odchlipuje. Bohužel oboustranná páska je moc silná, čím by se dal přilepit?
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Oboustranná páska má sotva desetinu milimetru, to je moc?
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Tak to mám nějakou extra silnou, ale možná, když se trošku nahřeje tak se natáhne. Musím zkusit. Bohužel má 0,8mm.
Naposledy upravil(a) starecd dne 30 pro 2018, 18:15, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Já mám takovou, co je prakticky jen dvě vrstvy lepidla a mezi tím folie nula nic. A používám ji právě jako náhradu lepidla na různých samolepicích panelech. Je z OBI, LUX-TOOLS.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Já jsem ji taky kupoval pro tohle použití, ale ta moje je silná z Lídlu.
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
neutrální silikon by to udržet mohl. Jen bych si nebyl jistý, jestli to nerozpustí částečně i zabarvení té folie, pokud je zespodu nějak potisknutá. Silikon si rozplácneš na potřebnou tloušťku lehce..
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
idealni by byla oboustranka na lepeni krytu a skel mobilu, je to takovy cerny prouzek.
https://www.stmobil.cz/oboustranna-3m-p ... cm/p-14882
#8 Příspěvek od EKKAR »
Doporučuju zkusit oboustrannou lepicí pásku z prodejen koberců a bytovýho textilu - je to určený pro přilepení koberců k linu, aby po něm nejezdily, když nejsou položený "vode zdi ke zdi". Je to fakt ultratenoučká fólie oboustranně natažená lepidlem bílý barvy, neprůhledná, ale tak tenká, že s ní podlepuju i částečně odchlípnutý a nedržící samolepky - přesto ten přechod na nich po pečlivým zastřižení nebo zaříznutí žiletkou/lámacím aranžérákem není patrnej ... Jediný co je nutný, je pečlivě odstranit původní lepidlo, hlavně takový ty žmolky na krajích, co se dělají na teple z vyteklýho lepidla a prachu.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Oboustrannou pásku pod koberce jsem kdysi pod koberec použil a po několika letech chtěla žena změnu. Tak jsem koberec sundal a páska udělala to samé co udělá po čase izolepa - lepidlo se stalo rozblemcanou hmotou, která byla bílá, mazlavá a páska se po ní smýkala po linu do stran.
Na ebay teď prodávají lepidlo T8000, případně podobně nazvané hmoty jako třeba T6000 nebo jiné velké písmeno a jiná tisícovka. To lepidlo je něco jako chemoprén, ale je čiré a bezbarvé. Některé se používají na lepení displeje mobilů.
Charos
#10 Příspěvek od Charos »
To s tou kobercovkou bohužel potvrzuju, horší jak Izolepa...
Přikláním se k keemovi, 3M páska bude výborná.
#11 Příspěvek od Celeron »
V modelářských prodejnách je k sehnání kontaktní čirý lepidlo na lepení kabin na modely Zap Formula 550. Namažeš, přimáčkneš a vyženeš bublinky. Nic lepšího neexistuje.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
keemo:díval jsem se na odkaz a zdá se mi tak tlustá, jak moje.
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
Tak jsem řádně očistil a odmastil podklad přiložil panýlek a lehce nahřál fénem a drží, pravda není nový, ale přehrávač má už také cosi najeto.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ak to nechces v buducnosti odlepovat, tak sa da pouzit aj Chemopren.
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Chemoprén jen v nouzi a když už tak čirý.
