Jak se mohl vloudit cizí obrázek?
Soemtron
#1 Příspěvek od Soemtron »
Při vkládání foto do vlákna:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
se vloudil po odeslání cizí - zakroužkovavaný obrázek. Netuším odkud. Nemám ho ve složce odkud jsem vkládal foto a snad ani v PC. Kde se mohla stát chyba? Nyní již ve vlákně editováno.
Nevím kam zařadit. Prosím o případné přesunutí.
Edit k příspěvkům dole: Wendíku vtipné OT, vhoď se raději do koše.
Vhozeno.
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 01 led 2019, 21:59, celkem upraveno 3 x.
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Třeba se fotka regulátoru vloudila do složky s rádiem.Když jsou všecky pojmenovaný DSCNxxxx,CIMG_xxxx imgxxxx nebo datumem,stane se to snadno,pokud v zobrazení nemáš thumbnaily(filmovej pás nebo miniatury),ale třeba podrobnosti nebo seznam.
BTW.Mě se zas posledně dostala žárovka 12V/20W Ba20d do šuplíku s matičkama,šroubkama,sloupkama a podložkama.Stejně záhadnym způsobem.
Soemtron
#3 Příspěvek od Soemtron »
Nafoceno, vloženo do nové složky, v malování zmenšeno, přejmenováno 001 - 009, Postupně vkládáno do příspěvku. Nic jiného v dané složce není.
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Někdy zůstane obrázek i ve clipboardu,stávalo se mi to když jsem upravoval něco v Malování,třeba printscreeny a tak.
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Že by tedy vyšší moc? Ani netuším, co to bylo za modul.
#6 Příspěvek od Hill »
To se občas stane, když je tam nějaký univerzální název s pořadovým číslem (DCIM, IMG, HPIM a podobnými, jak píše weed_smoker). Stejné datum s časem se asi tak snadno nesejdou.
Ale už jsem naopak nadvakrát přišel o celkem asi 30 fotek tím, že foťák nedokončil ukládání kvůli slabým baterkám. Pop výměně založil nový sdresář, ale s číslováním začal stejným číslem, které bylo na řadě při předchozím zapnutí. Nevšiml jsem si toho a odklikl jsem při kopírování do PC "přepsat soubory se stejným názvem" in bona fide, že jsem je tam pustil podruhé, načež jsem smazal kartu z foťáku. Dodatečně jsem přišel na to, že i baterky ještě mohly táhnout, ale že mám prasklý kryt prostoru baterek a ty ztrácely kontakt. Prostě HP M525 předem nevaroval...
Panasoniky (například) tím netrpí, číslování je unikátní.
Tím chci říci, žes tam ten soubor nemohl dostat jinak, než vložením z tvého počítače, a že ho tam nejdeš právě pod tím jménem, které se zobrazovalo na Bastlírně.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Hill píše:...
Ale už jsem naopak nadvakrát přišel o celkem asi 30 fotek tím, že foťák nedokončil ukládání kvůli slabým baterkám. Po výměně založil nový adresář, ale s číslováním začal stejným číslem, které bylo na řadě při předchozím zapnutí...
Nejsi jediný...
Takže po jistých špatných zkušenostech "s chytrými programy výrobců foťáků" raději vytáhnu kartu z foťáku a vrazím ji do čtečky.
A když mají 2 lidé stejného Olympuse, není špatné vlézt do nastavení a změnit si ta dvě písmenka, kterými začíná název souboru :)
#8 Příspěvek od EKKAR »
A umíte si představit ten chaos, když na libovolný akci fotí lidi svýma mobilama a vy soustřeďujete fotky od účastníků - a sejdou se vám tam dva lidi nejen se stejnou značkou, ale naprosto běžně i se stejným typem mobilu, který samozřejmě označujou fotky identickým "kódovým razítkem" - a po vás se chce, abyste učunili výběr, do kterýho vám samozřejmě spadnou dvě různý fotky jinejch objektů - ale samozřejmě s totožným časovým "štemplem"...
#9 Příspěvek od samec »
Presne to isté sa mi stalo nedávno. Vkladal som obrázky a pri zobrazení náhľadu príspevku sa zobrazil cudzí obrázok. Keď som naňho klikol, na novej karte sa zobrazil môj obrázok v originálnej veľkosti. Pre istotu som pred odoslaním príspevku odstránil všetky obrázky, premenoval ich a nahral ešte raz. Takže neviem povedať, ako by to vyzeralo, ale minimálne v náhľade bol vymenený obrázok a chyba bola jednoznačne na strane bastlírny.
Soemtron
#10 Příspěvek od Soemtron »
Bude to vyšší moc. Pokud vkládám foto sem na eb tak přece dám vybrat soubor - připojit soubor a pak znovu další. Při tom se mi nabídne automaticky složka ze které soubory vybírám. Měl jsem je očíslované 001 - 009, tedy jen ty, které jsem chtěl sem uložit a 004 bylo uloženo na eb jako úplně něco jiného . Všechny před tím zkontrolované, viz screen nahoře. Ani vyhledávání 004 ve Win takový obrázek nenašlo.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Pošahaný server. Kedysi na upnito medzi mojimi obrázkami boli zrazu nejaké cudzie. Keď som jeden z nich zmazal, zmazalo to môj obrázok.
Dnes na bazoši tiež vidím inzerát na sony TV, kde pre zmenu niesu obrázky, iba ich ikony. Keď dám obrázok otvoriť, tak že súbor neexistuje.
Tiež na jednom nemenovanom hernom serveri sa pred časom poškodila väčšina obrázkov, skrátka sú fuč.
Nejako sa im ten úžasný internet hroutí. :D Až bude všetko na ňom totálne závislé a začne takto blbnúť, to bude zánik civilizácie. 8-)
