Stará MG mechanika ťahá pásku do strany
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
Kremik píše:tónová hřídel má pásek tahat a ne brzdit.
To ako vážne? Takže keď počas prehrávania zdvihnem prítlačnú kladku, mala by páska zastaviť, nie zrýchliť? S tým som sa moc nestretol, všetky tieto lacné mechaniky pri podvihnutí prítlačnej kladky zrýchlia, pásku ťahá unášač. Keby mali menšiu silu, mohla by sa zle uložená páska ktorá sa ťažko točí zastaviť, a namotať, čo som už tiež zažil. Takže v tejto mechanike mám na výber dve možnosti ako zničiť pásku. :D Veľkou alebo malou silou unášača.
Rozobral som tú klznú spojku. Filc bol na jednej strane nalepený, takže čistiť alkoholom som mohol iba opatrne vatovou tyčinkou aby nenasiakol až do lepidla a neodlepil sa. Pružinka mala 17 mm, po pár stlačeniach kliešťami som sa dostal na 15 mm, snáď to postačí. Zlepil som to dokopy, lebo ako to bolo pôvodne nalisované, tak samozrejme jedna strana praskla a už to nedržalo, a teda sa to nedalo ani odskúšať. Až poriadne vytuhne lepidlo (zajtra) tak to odskúšam.
Meracia páska by bola fajn, ale za tú cenu... A v tomto prípade sa aj tak moc neuplatní, tu sa nedá nič presne nastavovať. Vždy to odlepiť, pohrať sa s pružinou, znova zalepiť a na druhý deň odmerať aby som zistil že to nieje presne ako som chcel a robiť to znova, to asi nie.
Takže tónová hriadeľ alebo tónová oska sa to volá, nie tónová ihla. Ale nieje mi jasné, ako tú pásku vlastne posúva. Či pásku posúva priamo hriadeľ, čo sa mi nezdá, predsa plast pásky na kove sa musí šmýkať, alebo hriadeľ točí okrajmi prítlačnej kladky, ktorá posúva pásku z hora? :upset: Najskôr to bude oboje naraz.
#17 Příspěvek od ok1hga »
PotPalo píše:
tvl, nechtěj vědět, co si teď o tobě myslím . . .
. . . samozřejmě, že se pásek musí po zdvihnutí tónové kladky zastavit !
prostě a jednoduše, na velký tah navíjecího trnu trpějí všechny laciné mechaniky.
začni tím, že snížíš tah navíjecího trnu tak aby pásek bez tónové kladky stál.
vyčisti ten spojkový filc, znovu slož a odzkoušej.
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
No, kazeta je plná kompromisů. Např. ty "napínací kolíky" hned vedle otočných kladek jsem do dneška nepobral, k čemu je kdo zavedl. Prakticky je úplně jedno jestli přes ně pásek vede nebo ne. Na začátku kazety trn tahá na nejmenším průměru a má tedy největší sílu. Pokud tónovka trošku brzdí, neznamená to hned problém, ale nesmí to být moc. Už je to ale rizikový režim. U cívkáče se s tím nesetkáš.
PotPalo
#19 Příspěvek od PotPalo »
:arrow: Už ako deti sme sa hrali tak, že sme čiastočne stlačili PAUSE (kladka sa podvihla ale unášač ešte neodpojil) a páska išla rýchlejšie. A teraz sa po 30 rokoch dozviem že to bola zlá mechanika, že páska mala zastaviť. Pritom to robili všetky magnetofóny ktoré mi vtedy prišli pod ruky.
Kremik
#20 Příspěvek od Kremik »
Můj první magič byl placatý Panasonic. Motorek s odstředivým regulátorem, mazací magnet, dva trandy a v konci integrák. Dělal to taky. Pouštěl jsem na něm starší kazety. Pak se mi dostala do rukou průhledná Sony. Nahrál jsem si na ni nějaké písničky, ale v zápětí jsem se rozhodl, že si ji nechám na počítač. Tak jsem dal mazání, za 3/4 hodiny přišel kazetu otočit a už nebyl důvod. Prakticky celá délka kazety v (_!_)
uiqjirka
#21 Příspěvek od uiqjirka »
PotPalo píše::arrow: Už ako deti sme sa hrali tak, že sme čiastočne stlačili PAUSE (kladka sa podvihla ale unášač ešte neodpojil) a páska išla rýchlejšie. A teraz sa po 30 rokoch dozviem že to bola zlá mechanika, že páska mala zastaviť. Pritom to robili všetky magnetofóny ktoré mi vtedy prišli pod ruky.
To jsi asi mel same cinske mechaniky a kramy, tomu se moc magnetofon rikat nedalo. Jen si to na to hralo.
#22 Příspěvek od ok1hga »
PotPalo píše: A teraz sa po 30 rokoch dozviem že to bola zlá mechanika, že páska mala zastaviť. Pritom to robili všetky magnetofóny ktoré mi vtedy prišli pod ruky.
tvoje škoda, že jsi se o těch magnetofonech za 30 let nic nenaučil . . .
. . . doporučuji prostudovat Bozděcha 3
hlavně nastavování mechanik magnetofonů ohledně tahů . . .
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
PotPalo píše:Ale nieje mi jasné, ako tú pásku vlastne posúva. Či pásku posúva priamo hriadeľ, čo sa mi nezdá, predsa plast pásky na kove sa musí šmýkať, alebo hriadeľ točí okrajmi prítlačnej kladky, ktorá posúva pásku z hora? :upset: Najskôr to bude oboje naraz.
Přemýšlíš správně. Uplatňují se obě síly. Při malém tahu posouvá pásek hlavně hřídel, při zvyšujícím se tahu se víc a víc uplatňuje posuv přes kladku. Proto se kladka nejrychleji ojede právě na okrajích kde je ve styku přímo s hřídelí a proto poměrně brzy začne nespolehlivě fungovat koncové vypínání, pokud se vypíná "přes kopyto". Kladka už tolik tahu nepřenese. Pro reprodukci je však stále vyhovující.
PotPalo
#24 Příspěvek od PotPalo »
ok1hga píše:tvoje škoda, že jsi se o těch magnetofonech za 30 let nic nenaučil . . .
Vtedy týchto lacných magnetofónov bolo všade za 3 (_!_) takže keď nejaký krčil pásku, tak sa rozobral na súčiastky a zobral sa iný. Internet nebol, literatúru mi nemal kto poradiť, a rada od rodičov bola "keď to nefunguje, tak to vyhoď". Náš dvojdeck JVC fungoval bezchybne snáď 10 rokov, potom sa na pásky zabudlo a už sa používalo iba rádio. Zatiaľ som sa naučil opravovať tisíce iných vecí, o ktoré bol záujem. Skrátka vtedy éra magnetofónov skončila. Vrátil som sa k ním až teraz, tak rok naspäť, tak ma zaujíma aj čo som vtedy nevedel a nemal sa kde dozvedieť, že prečo to robilo to a ono. Literatúru pozriem.
edit: 282 strán... to je snáď o kotúčákoch, také som nikdy nemal. To je ako ísť s 5 kg kladivom zabíjať muchy. :D
#25 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, že tam jsou i kotoučáky, ale hned na začátku je popsaný stručně postup kontroly a seřízení kterékoli mechaniky.
Vedle toho existuje řada jiných knih, jako stěžejní bych vybral Magnetofony, jejich údržba a měření (SNTL 1982, autor A. Hofhans).
Nebo, protože kazeta musí hrát stejně na čínské mechanice, jako v kazeťáku Tesla, stačil k tomu kterýkoli výtisk seřizovacího předpisu k některému kazeťáku Tesla. Ty tahy musí být v určité toleranci, ale pro každý ten strojek stejné.
A už hodně let jsou tyto servisní manuály dostupné na http://www.oldradio.cz/mgf.htm .
Kremik
#26 Příspěvek od Kremik »
PotPalo píše:To je ako ísť s 5 kg kladivom zabíjať muchy. :D
Skoro jsi to trefil :) Nebyly to mouchy ale červení mravenci (vöröshangyák) a to pětikilové byla palice:
To jsem tak jednou ve školních létech za chladného deštivého večera dotáhl domů do šopy vrak jakéhosi starého rádia. Druhý den jsem se nemohl dočkat až skončí škola a pustím se do objevného rozebírání. Jaké však bylo moje zděšení, když jsem otevřel vrata a místo šasíčka koukal na mraveniště! :lol:
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
To poznám z prírody. Zdvihnem nejakú plechovku alebo fľašu, a ono v tom sídlia mravce. Čo potom s tým, vyklepať ich z domčeka, alebo nechať odpad v prírode? :upset:
Tak mechanika poskladaná, páska už tuším nevybočuje. Výborne. :agree: Síce to nieje tak slabé aby to bez kladky zastavilo, ale to sa hádam pri tejto mechanike ani nedá dosiahnuť (iba ak výmenou pružinky za nejakú presnú...). Ono je to tak lacná mechanika, že gumičky pri pretáčaní idú napevno na kolieska. Na konci pásky to teda silou skúša gumičky kedy ktorá začne prešmykovať. Keby boli silnejšie gumičky, snáď by to preťažilo aj motor. Po čase to zákonite gumičky vyťahá a nebude fungovať autostop pri prehrávaní. Takže pri pretáčaní sedieť pri tom a na konci hneď vypnúť nech gumičky netrpia.
houmr
#28 Příspěvek od houmr »
Ano tak by to mělo být. Ale u většiny walkmanů je tímto způsbem realizován rychlý posuv vpřed a přesto pásek netahaly...
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem tohle měl přímo jako funkci na dvojčeti SONY CFS-W505L. Zatímco nahrávací mechanika uměla najít pauzu mezi písničkama a stopnout převíjení (pokud to nebyl šumák), tak ta druhá měla CUE - rychlý přetáčení s odposlechem.
Ale ty kazety z toho neměly zrovna velkou radost. Ovšem ta mechanika na to byla stavěná, z těch walkmanů mám strach, to už musí být trošku prasení...
PotPalo
#30 Příspěvek od PotPalo »
REV a CUE sú trochu iné funkcie. Je to síce pretáčanie s odposluchom, ale takéto mechaniky pri tom zvyčajne trochu podvihnú hlavu, takže trecia sila je tam menšia. Navyše je zaradené normálne pretáčanie, nie PLAY.
