Rozbočení audiovýstupu
padik
#16 Příspěvek od padik »
No kurňa, dík moc. Tolik pravdě i nepravděpodobných závislostí jsem nečekal. Mám co študovat. Koukal jsem, že CD přehrávač má země OUT cinchů spojené s krabicí. To se mi nelíbí-u zesilovačů vstupy bývají oddělené od krabice. Uvidíme.
Kremik
#17 Příspěvek od Kremik »
samponek píše:když dáš cca 1k nic se nestane, stejně vstupy mívají v sérii nějaký odpor
Ovšem ten odpor na vstupu je až za kabelem.
Mimochoden, kdybychom zašli do podrobností, čistě teoreticky odpor na vstupu taky může vadit. Pokud je zesilovač linearizován zpětnou vazbou až na tento vstup, při různých nelinearitách se o tento odpor i různě opírá, a tím se na něm moduluje nežádoucí napětí. Ovšem toto už je zřejmě v oblasti netopýrů. Chystám se to někdy změřit. Jindy se ovšem s tímto odporem počítá v souvislosti se vstupním odporem zesilovače, , takže jeho vynechání může způsobit zkreslení jiné. No, není to jednoduché :-)
#18 Příspěvek od EKKAR »
Kremik píše:....No, není to jednoduché :-)
Tohle je v audiotechnice základní pravda ...
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
padik píše:Koukal jsem, že CD přehrávač má země OUT cinchů spojené s krabicí.
To zas taková pohroma není, pokud je tam klasický trafo a dvoužilovej přívod. Pokud nepoužiješ čínskej "stíněnej" kabel, co má místo stínění pár vláken jakéhosi nevodivého nekovu, tak by to neměl být problém. Samozřejmě tu kastli nesmíš položit na něco, co by tam zavleklo cizí potenciál... 8-)
#20 Příspěvek od Hill »
Tak si to shrneme: proběhly tu možnosti, co dělat, kdyby vznikl nějaký problém. O žádném ale zatím nevíme.
Takže začni těmi odpory "pro jistotu" asi 1k až 2k2 ve vývodu ke každému zesilovači. A zkus to. Bude-li ti to vyhovovat, máš hotovo a cokoli dalšího s tím dělat netřeba.
Jestli to vyhovovat nebude, dej znovu vědět sem a zvolí se přiměřené opatření k tomu, aby to bylo ono.
Ale ono to hrát bude.
ransom
#21 Příspěvek od ransom »
Tak nějak.
Co se týče vstupních/výstupních konektorů, tak ty v některých případech mohou, jindy musejí a ještě jindy nesmějí být spojené s kisnou. To už je ale vyšší dívčí a nepatří to do tohoto vlákna.
padik
#22 Příspěvek od padik »
Tak jo, je to funkční. Rozbočeno rezistory 2+2x 1k1.
#23 Příspěvek od EKKAR »
No tak vidíš, že to ani nebolelo ...
JirkaZ
#24 Příspěvek od JirkaZ »
A vodiče výhradně z bezkyslíkaté mědi jsi použil?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Eleman
#25 Příspěvek od Eleman »
Tvl JirkaZ, proč to píšeš? Stojí ti to za to? :roll:
Pak to tady na fóru vypadá jak to vypadá. :(
JirkaZ
#26 Příspěvek od JirkaZ »
Tvl Eleman, smysl pro humor chybí?
#27 Příspěvek od EKKAR »
Fakt je, že tímhle problémem se zaobírají spíš hi-fi-pejři na AV-mánii nebo na Reprománii, pro který je "reprokabel z CySyny" sprostý slovo ...
ransom
#28 Příspěvek od ransom »
Blbost, ty netopejre. Na Repromanii je křížový reprokabel z CYSY metráže spíš nadstandard a z bezkyslíkaté kabelové sekty si s gustem děláme šprťouchlata.
#29 Příspěvek od EKKAR »
Já taky netvrdím, že tam jsou takoví všichni. Ale pár takovejch hi-fi-pejrů tam je, na obou fórech - což je poobakrát několikanásobek jejich výskytu tady. Například na AV-mánii, když jsem tam ještě moderoval, byl permanentně doutnající konflikt mezi "cysyňákama" vyznávajícíma právě "křížovou čtyřku" a "postříbřencema", kteří přísahali výhradně na postříbřenou licnu z "pětidevítkový mědi" a výhradně v silikonový izolaci, protože podle nich na "cysynu" použitá izolace z PVC způsobuje chlórovou korozi měděný žíly ...
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
To bys měl někdy juknout na HiFibláboly, netopýří kosmodrom nebo sektu "na konečné".
