Výstupní elyty TW40
Mrkni na to, jaké napětí naměříš na vývodech poťáků výšek a hloubek proti kostře. Ještě výrazněji to zjistíš podle poklesů kolektorových napětí T104/204, jejichž rozdíl původně je v obou kanálech konstantní.
U mě to spravily po jednom odporu M1 zapojenými mezi mínusy C111/211 a kostru a pro jistotu jsem stejně přikostřil mínusy C115/215, tam jsem tuším dal do každého kanálu po jednom odporu M15, protože mi emjedničky zrovna došly a nechtělo se mi to nechávat rozdělané, než dokoupím (hodnoty nejsou kritické, můžou být i o něco vyšší, ale uvedené stačí na to, aby na charakteristiku neměly ty přidané pull-downy ani kale měřitelný vliv).
Je ale pravdou, že i s vlastně přepólovanými kondenzátory podle původní dokumentace zesilovač kupodivu léta fungoval.
Polský výrobce zesilovače PW9013 původně v korekcích použil rovněž uzemňovací odpor, ale v rámci inovace vynechal kondenzátor i odpor v emitorovém výstupu, jak se to doporučuje i u TW40.
ok1hga píše:a ještě jeden detail . . .
jaký typ kondíku je na pozici C109/C209 ???
není to náhodou "hovňák" ? . . . ty také mívají měnící se svody.
podle rozpisky by to měl být "TC180 = hovňák" . . . vyměnit oba za lepší svitek.
Hm trefa, jsou tam hovňáky. Opravář při repasi asi omylem vyměnil paralelně ležící C108/C208 a tyto nechal. Díky, jdu dál bádat!
Díky i Hill a Hifista
