VN sonda k multimetru
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Celeron píše:... Někde jsem četl, že digitální multimetry mívají většinou 10M/V a jak vidno , dodržují to jen některý značky. I když mě překvapilo, že i cenově střední třída, OWON B35T+ káže bludy, taky nemá 10M/V....
Digitály nemají 10M/V, ale jen 10M. Digitály mají vstupní odpor konstatntní - na všech rozsazích. Klasické mechanické Avomety mají naopak vstupní odpor závislý na zvoleném rozsahu - proto se odpor udává na 1Volt (třeba 50kOhm/V pro DU10).
DT830 za stovku má pevný vst. odpor 1M. Ty dražší mívají obvykle 10M.
Na rozsahu 600V má takový starý ručkový DU10 víc jak 30x(!) vyšší vstupní odpor než digitál DT830. Při měření na rozsahu 0,3V je to naopak a analog zatěžuje obvod asi 60x víc.
VN sondy byly určeny ke konkrétnímu měřáku, který má odpovídající vst. odpor a taky správný rozsah. Logicky ti to nebude fungovat stejně při 1M i 10M. To je vlastnost, ne chyba.
#17 Příspěvek od Celeron »
Díky za upozornění, to V se mi tam nějak připletlo. :oops:
To, že nemůžu k měřákům co mám použít jakoukoliv sondu, to samozřejmě vím, to bych nepsal předešlej příspěvek, kde děkuji za nabízený sondy.
Sondu mám zkušebně nabastlenou v luftě (dělič 3 x 68M/10KV + M18 na kterým se měří) a s 10M Goldstarem a 10M Husulu měří napětí 900, 1800 a 2700V správně. Tak teď ji jen nacpat do 20 mm vodovodní trubky s koncovejma záslepkama.
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Hlavě se nezapomeň pochlubit fotkou s výsledkem. Nejdůležitější je udělat na sondě ten ochranný kroužek u držadla (jako na kordu), aby se ti nesmekla ruka kam nemá. :)
Na čem máš doma 20kV? Dneska už toho moc není, co skončily CRT obrazovky.
Sonda si vezme proud 100uA při 20kV. Některé měkké VN zdroje s násobičem to ani nedají.
#19 Příspěvek od Celeron »
Kroužek nemám, ale je tam mechovka, která tu ruku nesmekne. No v nejhorším tam terč udělat mohu dodatečně. Akorát je blbý, že všechny tyhle izolanty, PP, POM, PA jsou téměř nelepitelný. Chtěl jsem zkusit Ceys na obtížně lepitelný plasty, tužka funguje ale vlastní lepidlo je po půl roce v ledničce na kámen.
Fotku přikládám, v tý mechovce je mikrospínač, co trvale šlusuje měřák aby se eliminoval problém při přiložení sondy k napětí. Měří až po sepnutí.
Ke štěstí mě chybí jen stohovatelnej banánek na nule aby se dala jednoduše připojit měrová nula na nulu měřenýho zařízení.
A na co to mám? Průrazák test.
PavelFF
#20 Příspěvek od PavelFF »
Vypadá to úhledně. Kroužek dávali asi i kvůli prodloužení dráhy pro plazivý výboj. Některá sonda na 30kV ho má dokonce dvojitý.
Mikrospínač mi připadá zbytečný. Jaký problém by měl nastat po připojení sondy? Máš tam jen odpory děliče s vlastní kapacitou a ta se vybije přes odpory. To, že je šluslý spodní odpor děliče sondy nezabrání domnělému šoku při připojení sondy, pokud bys připojil k voltmetru jen jeden fous sondy(uděláš z toho čistý předřadník).
Spodní odpor děliče sondy je min. 10x menší než vst. odpor voltmetru. Špičku požere. A kdyby ne, voltmetr má ochranu vstupu.
#21 Příspěvek od Celeron »
Ranson hned na začátku psal :Přes parazitní kapacitu horní části děliče by to mohlo kratince, ale vražedně jebnout v okamžiku připojení na měřené napětí. Tak jsem to tímhle posichroval.
Ono to bude v reálu stejně jen maximálně na 10KV.
Teď jsem ještě zkusil, co se bude dít, pokud bude připojenej multimetr k zemi měřenýho zařízení a nebude připojená zem sondy, tedy ze sondy - děliče bude sonda - předřadný odpor. Při 1000V na vstupu sondy ukazuje multimetr 46V. To znamená, že při maximu, což je 10KV tam bude cca 460V přes odpor 204 M. Tak nevím, jestli nemám vedle toho vývodu pro multimetr ze sondy ještě vytáhnout pro sich 30cm lícna na konci s krokosvorkou jako zem měřenýho objektu. Některý fabrický sondy to mají, jiný ne.
