E-koloběžka
Pokud je k tomu dokumentace, co tam poslat, tak je nejjednodušší připojit nějaké arduino. To bude stát nějaký čas a materiál do dvou stovek.
Víc s tím nemá asi cenu dělat. Ta koloběžka je jinak pěknej krám.
Čím nastaví EDB, čím nastaví zrychlení, čím tempomat, heslo, zámek ... kde vezme 5V když je tam 40 ? Jak zjistí co tam poslat ?
Vždyť to nebude fungovat.
Je konec srpna, není jednodušší během půl hodiny vyměnit elektriku, která komunikuje s aplikací ? Nebo to odvést zpět do šrotu ?
To: Šamponek, akumulátory jsou v cajku. Škoda se jich zbavovat. Jinak řadič cenově dobrý,ale recenze na jiném místě,nic moc. Prý to moc nevydrží? Ale taky co s tím kdo vyvádí a trápí? Díky.
Zadej požadavek na Made in China com a kup si novou lepší a tohle odvez zpátky včetně použité baterie, pokud nechceš při nabíjení vyhořet, je to nebezpečný odpad.
Možná překvapí poměr 2500/1000km, ale pokud se u E mobility dostaneš pod 3kč/km = je akorat na pokraji smrti. E mobilita je drahá.
U toho arduina nemusí umět programovat vůbec. Stačí zkopírovat program z netu. Vybrat desku, připojit na usb kabel a dát povel nahrát.samponek píše:Ano, je to jednodušší na to jít přes mikročip, ale třeba je neumí programovat a i kdyby ano, jak to potom připojí na aplikaci když aplikace zmizela ?
U té vybavenější koloběžky je příklad programu:
void setup() {
// initialize serial:
Serial.begin(9600);
Serial.write(0xA6);
Serial.write(0x12);
Serial.write(0x02);
Serial.write(0x10);
Serial.write(0x14);
Serial.write(0xCF);
delay(500);
Serial.write(0xA6);
Serial.write(0x12);
Serial.write(0x02);
Serial.write(0x11);
Serial.write(0x14);
Serial.write(0x0B);
void loop() {
delay(500);
Serial.write(0xA6);
Serial.write(0x12);
Serial.write(0x02);
Serial.write(0x15);
Serial.write(0x14);
Serial.write(0x30);
Jede to samo o sobě, nepotřebuje to zvenčí kromě napájení nic. Jenom to rozsvítí světla. Nastaví omezovač na 20kmh a jede se. Při troše šikovnosti stačí malá úprava, aby to jelo naplno.
Háček je jenom ten měnič za 40V na 5V pro arduino, aby moc nežral a něco vydržel.
U tohodle krámu je výhoda, že těch 5V už asi vyrobí driver, ale zas je někde potřeba získat popis povelů, co se do toho mají poslat. Pokud by byla ještě funkční apka, tak je to prácička na 10minut. Teď už jenom dohledat, jestli k tomu driveru je nějaká dokumentace.
