Starý časovač schodišťák - teplotní závislost?
- Artaban001
35 roků na takové triviálnosti jako je SA 10 docela jde a navíc to vlastně až do sepnutí není pod proudem.
Elcon UKBN2. Sedí mechanicky i elektricky. Ty co jsem montoval před pětadvaceti lety šlapou dodnes.
https://casove-spinace.heureka.cz/elcon ... /#prehled/
Vyzkoušeli jsme a máme radary (prodávané jako stropní, ale fungují jako nástěnné místo původních nurgláz) na SOPce ve výšce 2,5 metru proti stoupajícím schodům a povedlo se je seřídit tak, že skrz bytové dveře nereagují, spínají na pohyb na odpočivadle i přede dveřmi bytu naproti. Takže s tím deklarovaným úhlem to nebude nijak kritické, radar se zjevně odráží i o výtahovou šachtu, takže "vidí i za roh".xsc píše:Ono i 180° je naprd, když se jedná o panelák, kde skříň s rozvaděči je na jedné straně a uprostřed schodiště je výtahová šachta. Pak světlo umístěné na skříni vidí jen jedno schodiště a světlo přetažené doprostřed chodby vidí prd z obou schodišť, protože mu brání výtahová šachta.
Když při prvním stisku padá rychleji, chce to doplnit mazivo. Pak padá přibližně stejně rychle, naopak, když je chladno, po prvním natažení padá i výrazně pomaleji.Artaban001 píše:U nový verze SA10 je v sérii z cívkou odpor, který má při "zasirkování" zhořet a po jeho výměně funguje vesele dál. Můj subjektívní dojem je takový, že při prvním stisku padá rychleji, opakovaně pak drží o něco dýl. Sàm osobně bych jej vyměnil za verzi ze synchronním motorkem.
Jenomže po asi ¾ dráhy začne znovu "číst tlačítka", takže zasirkovaný natahuje podstatně častěji.
Ale ještě pořád jich máme osm na ventilátory centrálního odsávání a jestli jsem každý za 35 let čistil a mazal dvakrát, tak hodně. Zato kontakty škrábu i třikrát do roka.
Jo, a už jsem tu kdesi psal, že jsem měl tu čest s automatem Křižík (rok nejsem schopný určit) - hodinový strojek s kyvadýlkem, který nakláněl rtuťové prasátko. Elektromagnet od tlačítek ho natáhl a prasátko překlopil. V rozvaděči zabíral poměrně dost místa... ale zase by majitelka neměla důvod protestovat proti výměně, byl jsem prý první po nejméně 30 letech, koho napadlo toho budíka potěšit pár kapkami oleje na hřídelky, palety a krokové kolo, chodil roky a roky bez údržby naprosto spolehlivě.
- Artaban001
S tím bych si nedělal starosti, distributor měl měřicí zařízení a přívod opatřit plombovatelnými kryty a měřenou část odběrného zařízení už neplombovat. Je třeba opravit poruchu, plomby utrhni.Artaban001 píše:To bych musel kvůli údržbě SA10 strhnout 2 plomby z rozvaděče ( zaplombovali jej při výměně elektroměru)...
Pak zavolej na poruchovou službu, oznam rozplombování odběrného místa číslo estata, adresa umtadata, a to z důvodu opravy na zařízení měřeného odběru, k němuž plomby bránily v přístupu.
Elektroměrák, co přijede, bude mít nanejvýš řeči o tom, že rozvaděč už dávno neodpovídá předpisům, ale to asi není tvůj problém. Nanejvýš můžeš zajistit, aby šrouby šly kdykoli povolit kvůli odstranění pouze horní poloviny krytu, zatímco dolní polovina zůstane zaplombovaná.
Jinak souhlasím, každé řešení je lepší, než ten písťák SA10. Je ale až neuvěřitelné, jak ta jednoduchá konstrukce chodí a chodí desítky let, i když v dost otřesných tolerancích a prakticky neopakovatlném nastavení.
Nemění to však nic na podstatě: Nerozplombovávat před svolením distributora. Taky už se mi v minulosti dvakrát stalo, že mi to zatrhli. Jednou jsem si nevšimnul elektroměru pro nepřímý měření, jednou měli za dílnama schovaný soláry (a z letitých rozvaděčů někde v polozbořený boudě na dvoře starýho areálu to nebylo na první pohled poznat).
Jinak tohle řeším x-krát do roka.
