Nefunkční aretace izostatů v rádiu Unitra Diora R207
TomasX
#16 Příspěvek od TomasX »
Ta pruzinka je tady.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#17 Příspěvek od Celeron »
Hlavně si pořádně označ, co je kam připájeno na horní krátký kontakty izostatů. Já měnil sadu v Songu a tam bylo nahoru zapájenejch snad 20 drátů z feritky a dalších obvodů. A ty pájecí piny pořádně očisti, bývají zčernalý jak bota. Pájej krátce a bacha na zatečení tavidla do přepínače.
dred
#18 Příspěvek od dred »
BOBOBO píše:Pozerat můžeš z kterej chceš strany , ale volné díry vůbec ničemu nevadí .
Ja som ani nenapísal, že by vadili... akú mal- takú dal... Lebo v tej sade mám tie lišty rôznych dĺžok, počtu a rozteče po 5mm - tak že sa určite v tej dobe vyrábali a výrobca mohol použiť presnú zostavu..
A tie gombíky? To je iná kapitola :wink:
#19 Příspěvek od BOBOBO »
A toto je čo vojín Kefalín ??
10mm ...a gombíky 20mm .. "posuvník" issostatu mimo stred gombíka - tam bude pes zakopaný -
Milan
#20 Příspěvek od Milan »
Děkuji za nabídky , ale nejdříve chci vyzkoušet , jestli to bude hrát slušně
na VKV a podle toho se rozhodnu , co s tím. To by mělo jít vyzkoušet i bez těch izostatů SV,KV1,2 .Na tu výměnu komplet si opravdu netroufám , deska je papírová a spoje tam moc nedrží . Také vidím pod izostaty nějaké další drátové propojky - no asi by to nedopadlo dobře .
Slušnou nabídku izostatů má za rozumné ceny pan Vonka ( fi Racvonka),
kterou bych v případě potřeby využil.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
A inák som písal , že mam sadu asi tak 40 rokov s ňou narábam .
dred
#22 Příspěvek od dred »
BOBOBO píše:A toto je čo vojín Kefalín ??
...iné som tu ani nečakal - len vytrhnúť niečo z konceptu a leštiť si na tom ego...Evidentne ti tam to oddelenie chýba.. Tak tu to máš názorne - pre pochopenie..
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Však se bavíme proč se stalo , a tam jde právě o to další , že jsi napsal , že výrobce je ko kot a neumí dát gombíky .
dred
#24 Příspěvek od dred »
BOBOBO píše:Však se bavíme proč se stalo ...
..ja som to účko a raster spomenul kvôli tomu, že výroba bola aj iného prevedenia...tak prečo ju nepoužili?
A tie gombíky (nie všetky - ako vyhovovalo) že sú mimo mimo osu stláčania - určite na pevnosti toho chabého posuvníka nepridalo - možno ešte, keď bol "mladý a pružný" to nevadilo. Ako staré príslovie hovorí - Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko - keď ja budem Jano - neohneš ma mamo!!
Nedalo mi - načrel som do tej krabice s issostatmi a vyskúšal pár tých posuvníkov... žiaden nie je tak krehký (ani po toľkých rokoch) , že by sa v tom mieste zlomil.. až keď som ho mimo telesa prehol cca cez 30°, tak bola vidieť deformácia, ale ulomil sa až po pravom uhle.
Tak že: - až je pravda - čo napísal autor vlákna, tak to musel byť použitý nejaký nekvalitný "degradujúci" plast... A zrejme to mohlo mať aj spojitosť s tou "ino-rastrovou U-lištou" - výrobca zariadenia dostal lepšiu ponuku na "komponent" od "iného univerzálnejšieho výrobcu" s nezvládnutou technológiou..
Aj dnes sú takéto praktiky viac, ako bežné... "Více a Levněji... a stojí to za prd!! :lol:
#25 Příspěvek od BOBOBO »
blá , blá , blá , plácáš nesmysly , kdybys více četl a méně žvanil .. Třeba ti to s věkem dojde ...
#26 Příspěvek od rnbw »
Podobne ako u nas, aj v Polsku museli vyrabat len z toho, co zohnali. Zaruku to prezilo. Nemusel byt problem len v plaste, mohlo to byt namazane nevhodnym mazivom, ktore sposobilo degradaciu.
Radsej mam azijske posuvne prepinace. Nema sa tam co zlomit a pri rozoberani z toho nic nevyleti. Staci len vycistit kontakty a namazat. To cistenie bude mozno potrebne aj pri tomto radiu.
dred
#27 Příspěvek od dred »
BOBOBO - mne vekom už dávno došlo, že si sa zaradil medzi najväčších "plácačov a žvanilov" aj Ty...
Vďaka za tvoje "plodné" príspevky v tejto téme... autor je vytešený!
Určite dostal od teba relevantné poznatky..
- okrem "bezvýznamného namazania" prepínacieho mechanizmu si sem nič nepriniesol... pardón - vytrhol som kontext - to namazanie tam fakt nerobí dobre... musí to ísť na sucho!!
Zdar Boh!
#28 Příspěvek od samec »
Milan píše:Výměna všech izostatů - to bych zničil dost mizernou desku i s odsávačkou.
Asi by šly zezadu nastrčit nové vnitřky s kontakty , ale jsou moc dlouhé,
musel bych z desky vytahat hodně součástek ,a to by také pro desku dobré nebylo .
Normálne ich vymeníš zpredu. Len musíš na konci odstrániť malý výstupok. A ak sa bojíš, že ti vyletia von, tak ich priviaž niťou. Niť priviaž čo najbližšie k hmatníku a konce priviaž k U lište.
dred
#29 Příspěvek od dred »
Podľa mňa ich zpredu nevymeníš.. nebudú potom poriadne fungovať...
V telese prepínača je totiž drážka a na bežci výstupok, ktoré vymedzujú pohyb smerom k hmatníkom - doraz!
Pri poškodení budú bežce vyskakovať tlakom pružiny. Ani blokovacia lišta ich nezadrží...
Bežce sa preto zakladajú vždy zozadu ! A tiež si neviem predstaviť, ako tam pozakladať kontaktné pliešky a prepchávať ich cez "U" a aretačnú lištu bez deformácie...
(to by mohlo ako tak chvíľu fungovať pri nezávislých prepínačoch, kde je v meandri mosadzný kolíček pritláčaný perkom -zabezpečujúci polohu bežca. Ale pri závislých to bude na 100% vyskakovať)
#30 Příspěvek od samec »
Čierna čiara je obrys mechanizmu. Zelená čiara označuje vzidalenosť, kam sa vysúva západka pri prepínaní. Červená čiara označuje vzdialenosť, kam až sa musí západka vysunúť, aby vyletelo celé tiahlo prepínača. To sa pri bežnom prepínaní nedá. Je potrebné prepínať extrémnym spôsobom, alebo posunúť západku skrutkovačom... Potom letia prepínače do čela... :wink:
Ale ak sa ti nechce to opravovať, tak to nerob. Povedz majiteľovi, že je to rozbité, že sa to nedá opraviť a nech si kúpi poriadné nové rádio. :prd:
Zpět na „Součástky“
