Výber RF slúchadiel
Duvsan
#16 Příspěvek od Duvsan »
Ransom, rozumiem. Ale z kvalitných skúchadiel s krivou frekvenčkou, či už úmyselne, alebo nechtiac (rezonancie, tlmenia) lepší EQ urobí slúchadlá perfektné. Najlepšie je, keď si ich môžeš zmerať a tak nastaviť. Ale i z tých blbých urobí lepšie.
Artaban, vezmi si bežné FM rádio a porovnaj ho so šumom tých slúchadiel. Bežne počúvam na štuplíky z phonu. Že by ma chcel odpočúvať sused mi je fuk. Dokonca keby sme mali doma rovnaké slúchadlá, možnosť napojiť sa na jeden zdroj vidím ako výhodu.
Obyčajné FM rádio pripojené k slúchadlám a proti nemu transmitter (nie šuntítko) by hralo k spokojnosti. A bez latencie a vyžarovania naproti (digitálna obojsmerná komunikácia). Pripadá mi, že to proste odflákli.
Ináč keď si vezmeš systém BT prenosu, tak signál musí byť stratovo kódovaný príslušným kodekom, čo degraduje kvalitu. Sú výnimky. Ak poznáš princíp FM, tak vieš, že keď sa urobí dobre, prenos by mal byť lepší. Keď je tuner dostatočne vybudený, šum je minimálny. Tak buď stanička vysiela slabý signál (z pochopiteľných dôvodov asi áno) a to spojme s ekonomickým (šmejdáckym) prijímačom a vlastne som si odpovedal sám.
Oprava, používa sa kmitočet ďaleko mimo FM pásma. Takže nie je dôvod držať sa na uzde. Tak neviem. Možno aby tých 864 MHz nerušilo telefóny.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Mám tu jedny Bt sluchátka s rádiem, ale stejně používám klasický drátový sluchátka za 300Kč, protože občas používám kapesní DAB/FM rádio a drát funguje jako anténa, což Bt, ani FM bezdrát jaksi neumožňuje
A to, jak je kvalitní FM přenos rozhoduje cena výrobku. Kolikrát je to zbastlený jen tak, aby to fungovalo, kdežto Bt musí dodržovat protokoly, aby to fungovalo a jak je odfláklej VF přenos, má to jen malý dosah.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Zvládli by sme to nejak poladiť s tým šumom, keď to rozoberiem? SHC5200 môžem použiť ako trenážér. Sú k ničomu.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Jo. Ostrou dolní propustí se strmostí 15-18dB na oktávu a kritickým kmitočtem 10kHz to možná odšumět pude. Ale nebude se to pak už dát poslouchat. Je to jako s bezolovnatým "cínem". Můžeš ho bez obav sníst, ale pájet se s tím normálně nedá.
#20 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud nepomůže krmení vysílače silnějším signálem a regulovat hlasitost na sluchátkách, tak bych se pídil po tom, na jaký frekvenci to vysílá, jakým způsobem je tvořen stereofonní signál a až pak po tom, jaký je obsažen přijímač ve sluchátkách. Zkus propojit do zkratu co nejkratším vedením vstupní konektor vysílače a zjistíš tak, zda řetězec šumí i bez signálu - třeba tam vnášíš nějaký rušení, co způsobuje šum. Pak teprve rozebírej. Zjisti, jak je řešen přijímač. Jestli to nebude třeba nějaký RDA, kde se moc zlepšovat nedá, protože je to SDR bez cívek a laděných obvodů. Pokud mají šváby označení, zkus najít jejich datasheety. Potom můžeš za pomocí vhodných měřících přípravků zkusit lépe sladit třeba tuner, nebo mezifrekvenci - pokud je to řešeno postaru.
Jinak se kdysi prodávaly bezdrátový sluchátka, který využívaly infradiod modulovaných frekvenčním signálem - každý kanál měl svůj FM kmitočet.
workhard
#21 Příspěvek od workhard »
Koupil jsem ty PHILIPSy, tak jsem zvědavej. Ze skládky mám nějaká BT sluchátka, nešuměj, ale zvuk není nic moc.
ransom
#22 Příspěvek od ransom »
Duvsan píše: Ináč keď si vezmeš systém BT prenosu, tak signál musí byť stratovo kódovaný príslušným kodekom, čo degraduje kvalitu. Sú výnimky. Ak poznáš princíp FM, tak vieš, že keď sa urobí dobre, prenos by mal byť lepší.
Tu si dovolím nesouhlasit. Samozřejmě respektuju Tvoje preference, jen nesouhlasím se zdůvodněním. Tahle představa je založená na špatných zkušenostech s jednoduchými lacinými zařízeními. To by bylo stejně nefér jako odsoudit FM přenos proto, že u tvých sluchátek šumí. Před časem jsem měl doma FM Sennheisery, které nešuměly.
Ztrátové kodeky vzali na milost už i audiofilové, protože přišli na to, že problém nebyl ani tak ve ztrátové kompresi, jako v aušusovém následném řetězci. Bluetooth nemůžeš porovnávat podle přijímače/dekodéru za dolar s kodekem SBC. Moderní BT má HiRes kódování (LDAC, APTXHD) a nově i bezeztrátové kodeky (ALAC). A za tím může následovat velice kvalitní D/A převodník - ten nakonec rozhodne o výsledku. Kdyby mi bluetooth přenos kazil řetězec, určitě bych ho nepoužíval. Ale používám.
Problém je, že ani drahá sluchátka s přenosem kodekem LDAC nejsou zárukou dobrého výsledku, když výrobce zmrší akustickou stranu. PortaPro Wireless co mám na stole, hrají na píču připojená drátově, a ještě o něco hůř na originální bezdrát. SONY WH-1000XM4 jsou naprosté peklo navzdory implementaci HiRes kodeku. Dvoje dobrá sluchátka co používám denně ve spojení s dobrým kapesním BT přijímačem/headampem hrají naprosto perfektně. Nevím ale o žádných BT sluchátkách, která by za přijatelnou cenu spojila oboje (akustickou část s elektronikou). Dělené mi to vždycky přijde lepší.
Sluchátka s FM přenosem proto radím radši dražší. Ty Sennheisery jsem dostal kdysi za odvoz, měly jen vyheknuté akumulátory. Byl to typ starý asi patnáct let, přesné označení už fakt nevím, ale otevřená konstrukce a tvar podobný HD599. Přenos zvuku se mi líbil, i zvládaly slušný dosah. Daroval jsem je pak dál. Doufám, že to Sennheiser od té doby nezčubil...
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Dnešné BT systémy s vyššou výbavou už sú i audiofilské, to súhlasím. Ale v komerčnej sfére je to stále okrajovka. Aspoň čo viem ja.
Tie slúchadlá by mali prenášať nejak na 864 MHz.
#24 Příspěvek od EKKAR »
ransom píše:...
Hodně dělá ta otevřená konstrukce mušle. U uzavřenejch se musí hodně popracovat na konstrukci mušle i měniče, aby zvuk nebyl "kelímkovej", kdežto ta volná zadní strana membrány akustickýho měniče, kterej díky circumaurální konstrukci nemá akustickej zkrat, ta dělá fakt hodně ...
ransom
#25 Příspěvek od ransom »
My ale řešíme šum při FM přenosu.
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
V klidu Ransome. Všetko okolo.
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
V případě Duvsana to bude zase vlákno na min 30 stran :roll:
Duvsan
#28 Příspěvek od Duvsan »
Máš niečo proti?
#29 Příspěvek od Hubert_79 »
ZVUK2000 píše:V případě Duvsana to bude zase vlákno na min 30 stran :roll:
Přesně tak :lol:
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Bojíš sa o pamäťový priestor?
