Rozmítání XR2206
patrikvarga
#16 Příspěvek od patrikvarga »
Celeron píše:
danhard píše:Špatnej obkreslovač :D
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 06_182.jpg
Tenhle to obkreslil správně. Ale koukni na to schema na začátku vlákna. :wink:
Aj stabilizátory 7805?
#17 Příspěvek od Celeron »
Takže taky špatnej obkreslovač. Jednička se u stabilíku prostě někam ztratila. :)
Koukal jsem na rozmítač z Elektoru, co mi poslal taz. Je tam teplotně kompenzovanej logaritmickej zesilovač využívající dva tranzistory z arrays CA3046 a zbývající trandy na topení a stabilizaci teploty. Známí dodavatelé ho již nevedou, jedině PRCák nebo Ebay a za dost velký peníze. Ještě je polskej ekvivalent UL1111 na Alegru. Pokud by stačilo jen lineární rozmítání, tak by být nemusel.
danhard
#18 Příspěvek od danhard »
Co se nelíbí na 7805 ? má tam být zajisté 7815 :D
CA3140 máme, CA3046 bych také asi našel.
Naposledy upravil(a) danhard dne 04 kvě 2025, 11:44, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od Celeron »
CA3140 je ale bimos operák a CA4046 ses asi překlepl, datašít jsem od něj nenašel. :D
No jestli najdeš CA3046, tak bych poprosil o 1-2 kusy.
Díky!
#20 Příspěvek od Celeron »
lesana87 píše:Při použití VCO je frekvence daná proudem vytékajícím z pinu 8.
Tak škrábnutím propoje mezi -IN a OUT CA3140 a osazením 1M SMD odporu přes škrábanec se vstup pro rozmítání chová přesně jak jsi psala. Pouze pokud je na EXT míň než 0,1V, tak XR2206 generuje náhodný kmity. Ale píšou rozmítací napětí na EXT 0,1-10V, takže asi vlastnost.
