Regulace amplitudy PWM signálu
#16 Příspěvek od EKKAR »
Dej značku a typ toho senzoru. Bez konkrétního typu to nedává smysl.
Mně to totiž připadá jako základní nepochopení principu přenosu informace pomocí PWM, kde na přijímacím konci stačí integrační RC-článek ke znovuobnovení původní proměnný amplitudy (analogovýho) signálu.
martinkopp
#17 Příspěvek od martinkopp »
Pokud to chce jako nějaký tester ve stylu od jakého napětí se vyhodnocovací jednotka pwm "chytne" tak to asi svůj význam má. Bylo by dobré od začátku uvést konkrétní účel k čemu to má přesně sloužit, jaký proud tam poteče apod. Odbouralo by se tak 2/3 zbytečných příspěvků ve vlákně.
#18 Příspěvek od Hill »
Prosím, upřesni, jaký senzor chceš nahrazovat (nejlépe výrobce a typ), případně zařízení, v němž co snímá.
Je totiž dost možné, že PWM o konstantních úrovních se nakonec integruje na stejnosměrné napětí, jehož velikost je úměrná střídě průběhu.
S měřením neelektrických veličin různými čidly mám tu čest poměrně často a vždycky na výstupu byla informace buď binární, nebo analogová. S ničím tak speciálním, že by to "po jednom drátě" posílalo obě současně, jsem se ještě nesetkal. Ono také vyhodnotit PWM, jejíž amplituda se pohybuje mezi 0,1 V a 10 V, není žádná holá tento...
Ale, samozřejmě, jestli to existuje, aspoň se poučíme.
Edit: martinkopp byl o pár sekund rychlejší.
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
Už jsem se setkal se zařízením, kde se analogová hodnota převáděla na PWM a podle šířky plnění byl výstupní signál. Nakonec do nějakého zarušeného prostředí to může být alternativa proudové smyčky. Dokonce kdysi v satelitních přijímačích tak bylo realizováno ladící napětí PWM přes integrátor a filtraci šel na vstup OZ s AVC.
#20 Příspěvek od Hill »
To je normální postup, nejen v satelitních přijímačích: na tom principu pracují syntezátory ladění čehokoli, co má ladění syntezátorem. Ale o tom píšu výše. A někteří jiní taky.
Prostě změna amplitudy i činitele plnění současně mi nedává smysl, proto chci vědět, jaký je účel. A to co nejpodrobněji.
Jinak se nám tu zase rozjíždí věštění z křišťálové koule, které někdo snížil napětí PWM průběhu tak, že nefunguje.
Dumitru
#21 Příspěvek od Dumitru »
bitak píše:Zdravím. Známý používá Arduino Mega mimo jiné pro generování PWM signálu. Frekvence 0-65kHz, střída 0-100 procent. Nyní by ještě potřeboval sw.měnit celkem přesně amplitudu v rozmezí 0-5V. Vůbec nevím, jak to řešit. Rád bych požádal řadu, jak na to. Předem děkuji
Ak si si istý že potrebuješ zrovna meniť amplitúdu PWM signálu, tak myslím si že digitálni potenciometer ako navrhoval/a lesana87 + operačný zosilňovač je najjednoduchšia cesta.
Obrázek
Softvérovo som to robil pomocou AD603 ale obavám sa že to je zbytočne komplikovane :
Obrázek
misocko
#22 Příspěvek od misocko »
bitak píše:Dobře. Tak s proměnnou velikostí amplitudy.
je jedno ako to napišeme, myslel som to tak že som ešte nevidel aby nejaké čidlo menilo striedu aj napetie.
DukeNuke
#23 Příspěvek od DukeNuke »
Co takhle tím PWM ovládat FET, který by byl připojen na regulovatelný zdroj. Úroveň napětí by byla dána regulovaným zdrojem v požadovaném rozmezí. A spínána FETem ve frekvenci PWM.
Dumitru
#24 Příspěvek od Dumitru »
aj tak musí ten "regulovateľný zdroj" podporovať zmenu napätia nejak
"softvérovo"
misocko
#25 Příspěvek od misocko »
DAC alebo ako som pisal, PWM a RC članok. Ale obávam sa že sa jedná len o nepochopenie fynkcie senzora ktorého funkciu to ma simulovať
DukeNuke
#26 Příspěvek od DukeNuke »
Dumitru píše:aj tak musí ten "regulovateľný zdroj" podporovať zmenu napätia nejak
"softvérovo"
I to je řešitelné - např. si může upravit tohle.
Dumitru
#27 Příspěvek od Dumitru »
Áno digitálne regulovateľný zdroj som staval aj ja :D ale zase stavať takýto zdroj len kvôli tomuto 8O . Jednoduchšie je použiť DAC pripadne digitálni potenciometer.
#28 Příspěvek od Hill »
Že vám ty křišťálové koule ještě něco ukazují... doteď nevíme, k čemu to je a nač to má reagovat, jak to má komunikovat, a už tu vymýšlíte lokomotivu.
Počkejte si na doplnění.
feliz_navidad
#29 Příspěvek od feliz_navidad »
Má to Arduino 6 volných výstupů?
Pokud ano, tak pomocí 2x 4066 a několika odporů lze vytvořit jednoduchý 6-bitový potenciometr. Vstupem by byl generovaný PWM signál.
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
Měnit amplitudu PWM je nesmysl... Digitál má jednoznačně definovanou log 0 a log 1. Změnou amplitudy bychom se brzy dostali mimo...
Ale už to tu padlo několikrát.
