Opravuje někdo nepodporované programátory Elnec?
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Podle mě to někde měří a limituje napájecí proud pin budičů a to měření je nakřáplý.
eleferner
#17 Příspěvek od eleferner »
@Celeron: ktery konkretne ten Xeltec mas? A jak ses s nim spokojeny (vkladani IC, redukce pouzder, ovladaci SW...)?
@elnovy: umm... to vygeneroval chatbot?
@danhard: ano, to vim. Ale ty ochrany jsou rizene a vyhodnocovane v FPGA, tj. cerna krabicka (ty FPGA tam jsou dve). Jak jsem psal, neni problem vykreslit schema, jen jsem s deskami nechtel zbytecne manipulovat, abych je neposkodil.
danhard
#18 Příspěvek od danhard »
A nějaký pin drivery tam nejsou, třeba TD62783A ?
eleferner
#19 Příspěvek od eleferner »
Vzdyt jsem to psal v OP a mem druhem prispevku. U kazdeho pinu je 1x TPIC6595 jako low-side driver a 2x TD62783 jako high-side drivery pro 2 ruzna napeti. Zdroju napeti je tam vsak vice, mj. jako reference pro ochrany SP720ABG. Ale vsechny zdroje se zdaly fungovat normalne. Taky jsem pasivne (diodovym testerem) i aktivne (slabym externim zdrojem) projel vsechny piny patice, ale zadne rozdily v jsem nenasel. :?
voitano
#20 Příspěvek od voitano »
Další vylepšené výpalné je nutnost zakoupit si KREDIT, aby jste mohli číst a programovat přes ISP...... :D
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
No a u těch zdrojů se měří proud a je tam proudové omezení, aby ty drivery při zkratu neodcházely.
Takže je zapotřebí zjistit, jestli se ten proud snímá a jestli na to nezabírá detekce nadproudu.
Vytáhni si 0V a zkus do pinů nutit přes 1k +5V obdélník a zjisti jestli se chovají piny stejně.
#22 Příspěvek od Celeron »
eleferner píše: ktery konkretne ten Xeltec mas? A jak ses s nim spokojeny (vkladani IC, redukce pouzder, ovladaci SW...)?
SuperPro XL/L+. Je přes LPT1, na W7 chodí. Zatím jsem s ním naprogramoval vše kromě Atmelů. ZIF bez problémů, redukce jsem si dělal sám. Ovládací SW je jednoduchej. Umí taky testovat TTL a MOS šváby. U nich jsem i pochopil jak konfigurovat v souboru švábů a pár švábů, co nebyly v databázi si uplichtit sám.
Někde jsem ale četl, že je vevnitř našitej natvrdo a nelze aktualizovat pro další procáky, paměti, GALy a podobný. Nevím, dodnes jsem neměl potřebu ho rozpůlit a zkoumat.
RayeR
#23 Příspěvek od RayeR »
Jo, ten test 74xx mi u nekterych cipu hlasi falesne chybu, prestoze je normalne funkcni, jestli by pomohla treba naka kalibrace tema odporama...
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Sice to není přímo vlákno o konverzních modulech pro Elnec, ale byla tu o nich řeč. Objevila jsem v adresáři Elnecu soubor adapters.txt s popisem podporovaných adaptérů jiných firem a mezi nimi je zmíněný adaptér AS-68-40-03PG-6 od fy. Emulation Technology pro CPLD EP1800 od Altery (od Elnecu stojí 6000Kč). Na internetu se dá najít PDFko se zapojením toho adaptéru. Je sice pro pouzdro PGA, ale podle datašítu není problém si to přečíslovat pro PLCC. Tak jsem si po dlouhé době zase trochu kreslila a leptala plošňáčky a adaptér pro EP1800 v PLCC68 jsem si vyrobila. Kupodovu i funguje. :) Někomu by se ten adaptér také mohl hodit, tak přikládám i zapojení patice.
#25 Příspěvek od Celeron »
RayeR píše:Jo, ten test 74xx mi u nekterych cipu hlasi falesne chybu, prestoze je normalne funkcni, jestli by pomohla treba naka kalibrace tema odporama...
U Xeltecu jsou chyby v definicích. U mě třeba u 7432, opaveno. Definice jsou texťáky a když začneš od 00, 04, 74, tak se dá pochopit jak napsat podobný definice pro další šváby.
