Půjde resuscitace autobaterie Bossch?
ransom
#16 Příspěvek od ransom »
Nejde o kyselinu (ta v přírodě na pár metrech vyreaguje se vším co potká na relativně neškodné soli), ale o olovo, které v nálevu zůstává. Takže bych to nikam moc necintal.
#17 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co tam chces pitvat. Daj to cele do vykupu.
HF_Tech
#18 Příspěvek od HF_Tech »
Von chce tím rozpuštěným olovem v té kyselině otrávit breberky v ČOVce nebo v místním potoce. Prostě hovado...
MiraSt
#19 Příspěvek od MiraSt »
BOBOBO píše:Ve vybité baterii kyselina není .
Je. Baterka je přerušená. Jinak nabitá. Né moc, ale je.
ransom
#20 Příspěvek od ransom »
HF_Tech píše:Von chce tím rozpuštěným olovem v té kyselině otrávit breberky...
Někdy koncem osmdesátek nebo začátkem devadesátek vyšel v AR návod na oživení staré autobaterie. Nabít, vylejt náplň do hajzlu, pak opakovaně vyplachovat vodou olovnatý kal (rovněž do hajzlu), a když se přestane kal vyplavovat, tak nechat vyžrat peroxidem (taky vylejvat do hajzlu). Když to přestane šumět, tak vypláchnout a nalejt novou kyselinu.
Prej tak úspěšně používali dosloužilý autobaterky CBčkáři při vysílání venku. Kolik baterek takhle obohatilo vody, těžko hádat.
MiraSt
#21 Příspěvek od MiraSt »
To mohlo platit pro staré baterky které chytly zkrat od kalu na dně nádoby. V té době kdy byly póly jednotlivých článků vidět (a na to je ten zatěžovací ampérmetr - viz obrázek výše) se dalo zjistit bez měření hustoty elektrolytu který článek má zkrat. Moje zkušenost s opravou takýchto autobaterek (440 Ah a více) je taková, že to nebyl zkrat v kalu, ale vychýlení kladné mřížky desek směrem nahoru tak, že došlo ke spojení se záporným pólem. Můj postup byl následující: Pilkou rozříznout olověné spojky, vydloubat asfalt kolem článku a článek povytáhnout z nádoby. Zkrat byl vidět. Jako izolaci jsem dával separátor mezi deskami který jsem měl v zásobě z doby školení v Akumě Mladá Boleslav. (Mám to doteď). Preventivně jsem vkládal i nad ostatní mřížky které se už taky čepýřily. Článek jsem zasunul zpátky, zalil původním asfaltem (po vychladnutí byl pořád gumový), spojky vypiloval do Y a zacínoval klempířskou pájkou. Článek jsem bokem dobil do max hustoty a jelo se dál. Vyplatila se ještě jedna taková oprava a pak to už nebylo rentabilní.
Pod deskama je místa dost na to, aby kal který se z desek vysype, nezpůsobil zkrat. Taková baterka je fakt už bez kapacity.
V práci jsme měli staniční baterie 110V DC které byly průhledné a tam na dně bylo místa hafo.
kulikus
#22 Příspěvek od kulikus »
Ta, co skončila, je Bosch S04 004/12V/60Ah, asi 4 roky stará.
Tady je její fotka a manuál. Je typu WET - tekutý elektrolyt.
Podle manuálu má samovybíjení 0,2% kapacity deně.
Z fotky vidno, že má jakési odplynování pod víčkem.
Z v předchozím popsaného plyne, že má vnitřní svod a proto velké samovybíjení. Po hodině nabíjení proudem 6A už auto nastartovala.
Zajímá mně, co je uvnitř a jak se to změnilo.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 24 čer 2025, 01:08, celkem upraveno 1 x.
#23 Příspěvek od rnbw »
Uz si vylucil moznost, ze vybijanie sposouje nieco v aute?
kulikus
#25 Příspěvek od kulikus »
rnbw píše:Uz si vylucil moznost, ze vybijanie sposouje nieco v aute?
Elektronika auta se uspí až po nějaké době (15 min?). Do té doby to žere myslím 200mA.
Valdano
#26 Příspěvek od Valdano »
Pokud byste kupoval novou baterii do auta tak sebou vezměte tu starou neporušenou a měli by vám z ceny té nové za odevzdání té staré něco odečíst a sami se pak postarají o její likvidaci.
Valdano
#27 Příspěvek od Valdano »
Občas to pomůže, ale často jen na krátkou dobu a jen výjimečné na delší dobu. V naprosté většině případů je to k ničemu. Takže více méně spíš vyhozené peníze. Pokud nevíte co lepšího s penězi a nemáte co jiného na práci, tak se s tím můžete bavit třeba až do "zblbnutí". :D
ransom
#28 Příspěvek od ransom »
MiraSt:
Článek jsi evidentně nečetl. Tam nešlo o zkrat, ale o kalem ucpané póry elektrod (zmenšení aktivní plochy) a sulfitovaný povrch. S baterkou se při vymývání notně třepalo, aby se kal z elektrod vyplavil.
Pointou pro mě není oživená baterka, ale svinčík v kanalizaci.
Standa33
#29 Příspěvek od Standa33 »
Návod na recyklaci baterie:
https://www.youtube.com/watch?v=sfQUIu9CSFY
:lol: :lol:
Behemot
#30 Příspěvek od Behemot »
ransom píše:Pointou pro mě není oživená baterka, ale svinčík v kanalizaci.
Ty kokos, aby ses náhodou neposral :wink:
