Občas si půjčuju infrakameru a rázovej gener, pokud je vadnej, většinou přerušenej topnej kabel podlahovýho topení. Do kabelu se pustí VN "bušení" z generátoru připojený na přerušenou topnou žílu a nebo mezi topnou žílu a oplet v případě proseknutí topný proti opletení. Gener v místě poruchy vytvoří klepající oblouk a ten se hledá termokamerou. Pokud je topení v lepidle dlažby, tak stačí 3 minuty na "rudej flek". Nejhloub jsem našel poruchu v 18 cm drátkobetonu, ale tam se to objevilo až po 15 minutách "bušení" generátorem kterej toho měl už plný brejle. Znám borce, kterej nepoužívá termokameru ale elektronickej stetoskop a úspěšnost má úplně stejnou jako termokamara. Zkoušel jsem to obyčejným doktorským hadičákem ale asi jsem hluchej.
S SDS+ hledačkou jsem zatím trubku nenašel, ale kabelů už spoustu.
