detekce vodovodních trubek
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Mám v koupelně pod obkadačkami plastové vodovodní trubky a potřeboval bych poměrně přesně (+-3cm) detekovat, kudy vedou. Nějaké nápady?
Mě napadly dvě řešení - pustit do vody vyšší napětí 50Hz, detekovat běžným detektorem drátů - má to šanci?
nebo - pustit do trubek horkou vodu a infrakamerou kuk na to - ale nemám kameru a asi by to nebylo moc přesné.
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
Mám detektor Bosch, ten to spolehlivě ukáže +- pár mm, zrovna v pondělí jsem instaloval panímámě zrcadlo v koupelně a věšáky a dost to pomohlo.
Ta termokamera by taky šla, pustit teplou vodu a ráno vyvětrat pár minut a věřim, že by to bylo vidět. Já termokamerou vidim spáry cihel pod omítkou na baráku.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Detektor Bosch umí najít plastovou vodovodní trubku? Který to je?
#4 Příspěvek od rnbw »
FK Technics FKTS79 ma dokonca detekciu dreva. Ale velmi presne to nie je.
#5 Příspěvek od Celeron »
Lídlák má kromě elektriky, kovů a dřeva navíc ještě dutiny. Elektriku a kov to hledá celkem dobře a při pohrání si s citlivostí na 2-3 cm ale dřevo a dutiny je spíš proutkařina.
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Teplá voda v plastu - tam bude určitě ještě nějaká tepelná izolace trubek. To moc termokamerou nepůjde. Není náhodou podél trubek vedený vodič kvůli ochrannému pospojení s vodovodní baterií? Pak by malé el. napětí mohlo k detekci posloužit.
Existuje i elegantní metoda s citlivým mikrofonem a mírně proudící vodou. Nebo si někde vypůjčit stetoskop (fonendoskop).
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Kdysi jsem vyhledal PPR potrubí tak, že jsem vyndal vodovodní baterii a do trubek nastrkal ocelový protahovací drát na kabely, a detíkem s feritovou anténou kterej jsem měl vyrobenej podle nějakého starého AR, vyhledal úplně přesně ty trubky.
jenicek
#8 Příspěvek od jenicek »
PavelFF píše:Detektor Bosch umí najít plastovou vodovodní trubku? Který to je?
BOSCH Professional Detektor D-Tect 200 C
Je to funkce detekce dutin a dřeva, ukáže to nehomogenitu zdiva.
Na plastovou trubku pod kachličkama to fungovalo dobře, dalo se jít po trubce až k bojleru.
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Celeron píše:Lídlák má kromě elektriky, kovů a dřeva navíc ještě dutiny. Elektriku a kov to hledá celkem dobře a při pohrání si s citlivostí na 2-3 cm ale dřevo a dutiny je spíš proutkařina.
Nějaká chyba, čtyřžílu jsme nenašli.
ransom
#10 Příspěvek od ransom »
Úplně nejjistější je příklepová SDS hledačka. Tou najdu kdykoli cokoli. Hloubka detekce je omezená jen délkou vrtáku.
V práci mám nějakou hledačku Bosch (podle obrazků by to mohla být GMS120) a je to značně náladové. V podstatě to se 100% spolehlivostí najde leda kovová futra. Kabely nejvýš 30 mm hluboko. Ignoruje stovku hřebík zapomenutý pod omítkou ve šlicu, ale ječí nad ocelovou jehličkou pro obrázek. Má to umět hledat i dřevo, ale ve skutečnosti prdlajs. Elektriku to indikuje na odpojeným kabelu, kabel od (sepnutého) vypínače, který má pod šťávou dvě žíly ze tří, nikoli.
Na vodu bych zkusil: nechat chvíli téct teplou i studenou a pak kouknout na stěnu termokamerou, jestli něco bude vidět.
martinkopp
#11 Příspěvek od martinkopp »
Pokud máš trubky izolované, termokamerou nic neudíš. Ani po hodině průtoku teplé vody jsem neviděl ani náznak.
jenicek
#12 Příspěvek od jenicek »
Není termokamera jako termokamera a není hledačka jako hledačka. Před tím Boschem jsem měl něco z hobymarketu za nějaký stokoruny a to bylo naprosto k ničemu. S termokamerou co mám jsem jak už jsem psal viděl nádherně obrysy Porotherm 44cm pod klasickou omítkou. Kdybys byl blíž a né na druhý straně republiky, klidně bych se stavil.
Olchor
#13 Příspěvek od Olchor »
A co ten test el. napětím? Chlorovaná voda v řádu sice nemá moc velkou vodivost, ale mám zdroj až 2000V 50Hz. Když bych to tam opatrně pustil, myslíte, že je šance na detekci pole? Trubka je cca 3cm pod povrchem.
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Budeš to muset vyzkoušet. Je to zajímavý nápad. Snad nikdo nepřijde k úrazu.
Pokus s termokamerou bych úplně nezavrhoval. Žádná izolace není dokonalá. Chtělo by to vymrzlou koupelnu (což teď v létě nejde) aby se líp ukázal rozdíl. Bude to rozplizlé ale střed se dá zhruba určit. Já v podlaze i na zdi vidím kudy vedou trubky topení. Ale s mnohem větší nejistotou než 3cm.
_luky_
#15 Příspěvek od _luky_ »
Verzi s termokamerou jsem v koupelně pod kachličkama s úspěchem použil. Ale upozorňuju, že to bylo díky mizerné izolaci a kameře, co umí rozdíly 0,1°C.
S hledačkou typu SDS jsem zatím spolehlivě našel dvě trubky přesně na střed.
