Chlazení vřetene 3x0.5kW na MPW-900
Je tam Frekvenční měnič DZB200 a má vyvedený i kabel usb. Změnil jsem názor na určení panelu, dle HF_Tech a Jenicek.
Tlačítko Fwd/rew na panelu dává pro vřeteno smysl. Doufal jsem i v ovládání pojezdu.
Stisk tlačítka JOG to opakovaně ignorovalo, Led JOG se nerozsvítila. Asi je panel zamčený.
Panýlek byl mimo měnič. Tlačítka se šipkama nahoru a dolů naznačovala možnost pojíždět v ose Z...dj_Paul píše:pak nechápu, jak tě napadlo, že to půjde řídit tím panýlkem.
Vřeteno funguje.
Hřídel má vnější průměr 14mm, stoupání závitu bude cca 0,64mm.
Úsťový průměr vnitřního kužele hřídele je 10mm, v hloubce 15mm a větší má průměr 7mm.
Plošky hřídele pro klíč jsou od sebe 13mm.
Děkuji Harry.pa za linky.
