Fázová reguláciacia trochu inak
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jinak se to dá řešit i tyristorem s patřičným řízením, umístěným v úhlopříčce klasickýho můstkovýho usměrňovače - ten triak asi potřebuje symetrický pulsy...
meno
#17 Příspěvek od meno »
Vyskúšam ten triak spínať samostatným zdrojom. Triak nepotrebuje symetrické pulzy ! Prúd do hradla budem púšťať počas celej doby ktorú má byť otvorený ináč by sa pri veľkej indukčnosti mohol predčasne zatvoriť.
:D :D :D
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Asi tady nebude nic novýho, ale člověka občas něco při čtení napadne :
http://www.vscht.cz/ufmt/cs/pomucky/fis ... L04_06.pdf
meno
#19 Příspěvek od meno »
Skúsim to poskladať s triakom.
Zaujímal by ma názor odborníkov na triakovú reguláciu otáčok 1.fáz. asynchrónych motorov s rozbehovým kondenzátorom prípadne 3fáz. asynch. motorov zapojených s rozbeh kond. v 1fáz. sieti. Motor síce značne stráca točivý moment ale to by sa dalo vyriešiť spätnov väzbou.
:D :D :D
meno
#20 Příspěvek od meno »
Nikto nič ? Nikto neskúšal ? :roll: Autotrafom to ide prakticky od 0 Pôjde to aj fázovou reguláciou ???
:D :D :D
heldybeldy
#21 Příspěvek od heldybeldy »
Klasicky asi nie. Pomocou tyristorov sa da zhotovit menic frekfencie, je to vsak zlozite a financne narocne.
meno
#22 Příspěvek od meno »
heldybeldy píše:Klasicky asi nie. Pomocou tyristorov sa da zhotovit menic frekfencie, je to vsak zlozite a financne narocne.
A prečo nie ? Pozri sa na softštartéry ! Tiež je to vlastne fázovo riadený striedavý menič. A regulácia otáčok asynch. motorov pomocou autotrafa sa bežne uvádza v literatúre. V praxi sa nepoužíva z pochopiteľných dôvodov !
:D :D :D
meno
#23 Příspěvek od meno »
Tak som to zapojil ! Poskladal som kvalitný riadiací obvod s 555 a riadiacú elektródu triaku som napájal zo samostatného vynutia trafa cez optotranzistor. Triak som premostil C 100nF a R 100ohm.
Regulátor funguje dobre s akoukoľvek odporovou záťažov a akýmkoľvek kartáčovým motorom Ale pri pripojení 1 fáz asynch. motoru síce už regulátor nestratí schopnosť regulácie ale motor sa roztočí na plné otáčky a je možné riadiť len jeho točivý moment ! Napätie na motore som sledoval na osciloskope fázová regulácia funguje tak ako má !
Záver:
Fázovou reguláciou u 1. fáz asynch. motorov s trvalo zapojeným rozbehovým kondenzátorom sa dá riadiť len točivý moment pri takmer konštantných otáčkach.
Zaujímali by ma vaše názory ?
:D :D :D
niekto
#24 Příspěvek od niekto »
Podľa mňa je to celkom logické, pretože otáčky asynchrónneho motora závisia len od počtu pólov (dané konštrukciou motora) a frekvencie napájacieho napätia. Keďže pri fázovej regulácii nemeníš frekvenciu, nemôžu sa meniť ani otáčky. V podstate meníš efektívnu hodnotu napätia a tým aj točivý moment motora. Alebo sa mýlim?
#25 Příspěvek od Hill »
niekto píše:Podľa mňa je to celkom logické, pretože otáčky asynchrónneho motora závisia len od počtu pólov (dané konštrukciou motora) a frekvencie napájacieho napätia. Keďže pri fázovej regulácii nemeníš frekvenciu, nemôžu sa meniť ani otáčky. V podstate meníš efektívnu hodnotu napätia a tým aj točivý moment motora. Alebo sa mýlim?
Áno, mýliš sa. Rozoberáš tu synchrónny motor.
Asynchrónny motor je charakterizovaný naviac ešte jednou vlastnosťou, a tou je sklz. Teda rozdiel medzi otáčkami točivého poľa vnútri a otáčkami kotvy. Ten sa so zaťažením zväčšuje. Znamená to, že napr. štvorpólový motor nebude mať nikdy 1500 otáčok, čo vyplýva z frekvencie, ale nap. 1430 plus mínus niečo pri konštantnej mechanickej záťaži.
Tento motor ide v určitom rozsahu fázovo riadiť, ale bez spätnej väzby je výsledok pre každý motor aj záťaž len hrubo odhadnuteľný a takmer kus od kusu iný.
niekto
#26 Příspěvek od niekto »
To Hill - OK, máš pravdu.
Dovolím si jednu otázku. Nenašla by sa schéma na reguláciu klasického trafa na halogény (regulácia v primáre)? Ale nie klasická fázová, pretože vtedy trafo vrčí a hučí. Možno niečo s FETOM, pomohla by reverzná fázova regulácia?
meno
#27 Příspěvek od meno »
niekto píše:To Hill - OK, máš pravdu.
Reverzná fázová regulácia by určite nepomohla tým FETom !!! Napäťové špičky vznikajúce pri takomto riadení by ich spoľahlivo zlikvidovali !!!
:D :D :D
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně nechápu, proč to chcete regulovat na primáru a trápit chudáka toroida, když na sekundáru můžete klidně spínat kilowatt ! A když už máte strach z FETů, můžete udělat řízenej tyristorovej usměrňovač....
schrost
triak a velké indukčnosti
#29 Příspěvek od schrost »
u "velkých" indukčností je při řízením triakem problém v chování civky v střídavém proudu (nejdřív svorkové napětí a až se nasytí potom proud). triak musíš řídit více gejtovýma impulzama při aktivní půlvlně, a při odpolení musíš zamezit přepětí A1-A2.
meno
Re: triak a velké indukčnosti
#30 Příspěvek od meno »
schrost píše:u "velkých" indukčností je při řízením triakem problém v chování civky v střídavém proudu (nejdřív svorkové napětí a až se nasytí potom proud). triak musíš řídit více gejtovýma impulzama při aktivní půlvlně, a při odpolení musíš zamezit přepětí A1-A2.
O tomto probléme viem. Triak som riadil trvalím privedením prúdu do riadiacej elektródy po dobu kedy mal byť triak otvorený.
Ako ochranu proti prepätiu som A1 a A2 triaku premostil R100ohm a C 100nF. Ak pozná niekto lepší spôsob môže napísať :!:
Na osciloskope som sledoval napätie na motore a všetko bolo v poriadku.
:D :D :D
