Magnetofon SM261, jaké máte zkušenosti?
menej ako 0,2perc.O to sa zasluzil prave ten obrovsky zotrvacnik a reg.otacok s optoclenom...
Tak jsem jí dal "do pucu" a byl nadmíru spokojen s kvalitou zvuku.
Funkce pro opakované přehrávání kazety jsem nepoužíval, protože poslouchat dokola pouze 1. stranu kazety a 2. stranu ne - to teda nic moc...
Pohrával jsem si s myšlenkou upravit provoz na autorevers...
Mechanika sice není na to konstruovaná, největší problém se mi jevilo pořadí "posunu" pásku - tónová kladka je v obráceném směru již před hlavou...
Nicméně jsem to zkusil, osadil 4-systémovou hlavu a provizorně vyřešil přepínání vinutí hlav, blokování záznamu při obráceném směru a přepínání polarity motoru. Přivíjení pásku nebylo třeba řešit.
Nebylo to úplně "HiFi", ale šlo to.
Nicméně dál jsem to nerozvíjel a vrátil do původního stavu...
Času bylo málo a nástup CD a digitalizace moje pokusy ukončily...
SM261 tak již pouštím vyjímečně z nostalgie...
- kewin
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
- jef111
Důležité jsou taky použité kazety, řek bych že nejlepšího zvuku na SMkách se dá dosáhnout s kazetama Sony HF, jdou obvykle do 16kHz/-3dB což je na kazetu obdivuhodné, zvlášť když je to klasická IEC I (normal) takže záznam slušně přehraješ na každém železe. To u "vyšších" moc neplatí, podobně jako je tomu u Dolby.
Ale pokud chceš jít zvukově dál, budeš muset zapomenout na kazety. Byly stvořené jako levná komerční náhražka klasického pásu a platí to dodnes.
www.sigmaphon.cz
- zdenoeddie
(So sumom som sa pokusal nejak vytoto, ale to je boj s veternymi mlynmi, samo o sebe to sumi, a s Dolby takisto, akurat co potlaci vysky a kazeta hraje ako cez deku.)
- jef111
Když kazetu poslouchám jako zvukovou kulisu tak mi vcelku nevadí, ale zážitek z toho není, nedejbože na sluchátka - to mi připadne jak zahuhlanej vodopád
www.sigmaphon.cz
- jef111
www.sigmaphon.cz
- zdenoeddie
- jef111
www.sigmaphon.cz
- zdenoeddie
- jef111
www.sigmaphon.cz
