nezname tranzistory
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Záleží, při jakém proudu ten úbytek měříš. Výkonové Ge typy mají z dnešního pohledu obrovské zbytkové proudy, takže asi budou v pořádku.Ja mám tiež nejaké kúsky ešte zo socialistickej éry. Najväčšie majú úbytok menej ako 100mV. To nevyzerá ani na germánium. Asi sú vadné.
Jinak co se testování funkčnosti tranzistorů z bývalé Velké Země, nepoužívám klasický betaměřič - těm poloasijským bestiím je totiž dost volné, jestli jsou zapojené správně nebo inverzně - klidový proud se příliš neliší, zesílení také ne - takže mám jednoduchý tester s NE555 s pulsním obdélníkovým a trojúhelníkovým průběhem budicího napětí/proudu a indikací pomocí 4 různobarevných LED - červenou nebo zelenou je indikována polarita buzení a dvojicí žlutých je indikován proud v kolektoru i v emitoru zvlášť - dobrý funkční trand musí rozsvítit obě žluté pokud možno stejným jasem jen při jedné polaritě buzení - při druhé by naopak měly být "co nejzhasnutější" - čím jsou jasnější, tím je trand nekvalitnější (má větší klidový/závěrný proud)...
A kutilmile - nelituju tě
PavelFF píše:Záleží, při jakém proudu ten úbytek měříš. Výkonové Ge typy mají z dnešního pohledu obrovské klidové proudy, takže asi budou v pořádku.Ja mám tiež nejaké kúsky ešte zo socialistickej éry. Najväčšie majú úbytok menej ako 100mV. To nevyzerá ani na germánium. Asi sú vadné.
Meral som multimetrom na diódovom rozsahu (prúd okolo 1mA). Keď som skúšal íné, napr. GC5xx, GS5xx, AC1xx mali 160 - 280mV, výkonové OC26, AD162, GD607 mali 140 - 160mV.
ruska_nabijacka_autobaterii_B31_5A_nezname_tranzistory.jpg- (41.05 KiB) Staženo 338 x
datasheet_KT315_KT361.pdf- (71.94 KiB) Staženo 220 x
KT361.jpg- (12.66 KiB) Staženo 102 x
KT315.jpg- (12.65 KiB) Staženo 103 x
a este som nasiel....http://www.iboo.szm.sk/nabijackaautobateriek.htm
Tr_1T-2T-P.jpg- Trochu rozměrné, což?
- (43.33 KiB) Staženo 118 x
