OTF 463 - problem s obrazom + otazka na OVP
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Je to totiž ekvivalent NOKIA M12-28, nebo ELDOR 1142.0635 a obě tyto trafa se v tomto OVP-éčku používaly :!:
upresnim, dnes uz nie, zajtra nie som doma takze pozajtra .... je mozne ze ten VN tam niekdo vymienal .... ten philips a M12.28 su uplne zhodne ?
Úplně shodný je jenom PHILIPS a ELDOR, NOKIA se trochu liší!
V OTF-kách se používaly všechny 3 typy s různými obrazovkami.
V OVP-éčkách byly vesměs ty ELDORy.
Honza - kokúň
__________________________
paca123
#17 Příspěvek od paca123 »
Promi n,ale jak si zjistil,že máš v pořádku RGB?A další ..
matko23
#18 Příspěvek od matko23 »
paca123 píše:Promi n,ale jak si zjistil,že máš v pořádku RGB?A další ..
som to pisal vyssie, ze som skusal dosku obrazovky v inom TV a tam sla.
matko23
#19 Příspěvek od matko23 »
kokun píše:
mal som raz v jednom TV pokazene VN philips a ked som tam dal tu nokiu tak to rachlo .... som nevedel ci nahodou alebo tym ze je to iny typ ... preto som sa pytal
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Co já měl tu závadu,jak jsem psal(proto jsem Tě také směřoval k obrazovému zesilovači),tak tam byl vadný TEA5101A.Jenže Ty píšeš,že jej máš odzkoušený v jinom TV.Ja na zkoušku musel nakonec použít z mé stařičké,ale stále fungující OTF 445,zda není v pr..li obrazovka.
Zkus v jakém stavu je C 415-22uF/250V,je za diodou VD402,která jde z VN trafa vývod č.2 i když tomu nedávám naději.
#21 Příspěvek od masar »
Psal jsi, žes už proměřil kde co, ale my jsme se nedověděli prakticky nic.
Ani o napětích (např. +180V, +12Vb, Ukatod, Ug2, řídící napětí J,K,S) ani o průbězích (signály na vstupu modulu RGB, katodách, RZB apod). Nevím na základě čeho máme věštit. :wink:
#22 Příspěvek od masar »
Vyloučit se nedá ani závada obrazovky. Viz např.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=19924
příspěvek od Mysteri
:wink:
kokun
#23 Příspěvek od kokun »
matko23 napsal
Už se to tady rovněž probíralo - vyhledej si vlákno VN-trafo v C445 :!:
I když použiješ namísto trafa PHILIPS trochu jiné trafo NOKIA, tak to nemůžeš "odbouchnout" - jak tady píšeš :!: Ty trafa nejsou úplně shodná, ale při jejich záměně nemůže nastat žádná "destrukce".
Honza - kokúň
matko23
#24 Příspěvek od matko23 »
masar píše:Psal jsi, žes už proměřil kde co, ale my jsme se nedověděli prakticky nic.
Vsechno v poradku, inak by som to sem napisal ....
matko23
#25 Příspěvek od matko23 »
kokun píše:matko23 napsal
Mne to buchlo. Ale to uz som poriesil davnejsie, dal som tam philips a potom to slo OK... takze mozno bola ta nokia vadna, nebola totiz nova nemal som ju vyskusanu ... takze pre buducnost budem vediet, dik :)
matko23
#26 Příspěvek od matko23 »
otakarv píše:Co já měl tu závadu,jak jsem psal(proto jsem Tě také směřoval k obrazovému zesilovači),tak tam byl vadný TEA5101A.Jenže Ty píšeš,že jej máš odzkoušený v jinom TV.Ja na zkoušku musel nakonec použít z mé stařičké,ale stále fungující OTF 445,zda není v pr..li obrazovka.
to som samozrejme tiez skusal , ... chyba bude niekde v okoli TDA4580, budem muset len merat merat a merat.. takze o vikendu mam o zabavu postarano :(
MMch: sa mi dnes dostala do ruk otf 471 s tou istou zavadou, takze ak spravim jedno druhe bude hrack :)
otakarv
#27 Příspěvek od otakarv »
Po napsání svého vyššího příspěvku,mně také napadla myšlenka jako"masara",že by mohla být vadná obrazovka(zkrat katody),ale to jsem už byl mimo internet.
Takže abys neměl náhodou na obou TV vadné obrazovky,což Ti v žádném případě nepřeji.
matko23
#28 Příspěvek od matko23 »
otakarv píše:Po napsání svého vyššího příspěvku,mně také napadla myšlenka jako"masara",že by mohla být vadná obrazovka(zkrat katody),ale to jsem už byl mimo internet.
no tak v tej 471 nejde do dosky obrazovky ziaden signal, tosom zmeral takze chybu obrazovky mozme vylucit, u toho druheho neviem, ten musi teraz pockat,... :)
#29 Příspěvek od masar »
matko23 píše:...no tak v tej 471 nejde do dosky obrazovky ziaden signal, tosom zmeral takze chybu obrazovky mozme vylucit, u toho druheho neviem, ten musi teraz pockat,... :)
To bych tak vehementně netvrdil. :wink:
matko23
#30 Příspěvek od matko23 »
masar píše:
obrazovka je pekna cierna, pokym nevystvem Ug2 , takze obrazovka bude v poriadku .... idem merat :)
