TV Funai 14D-0810, v hornej časti obrazovky fľak
Poradna určená pro amatéry
pansky12
#16 Příspěvek od pansky12 »
Po vyskušaní vaších rád sa podarilo zmenšíť fľak o polovicu, ďakujem za rady. Tak potom mi ostáva odniesť do opravy. Ešte raz ďakujem.
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Tak nám prozraď,co jsi vše vyzkoušel?Třebas bys ten "flek" mohl odstranit sám bez návštěvy servisu.
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
Kruci,tak když se Ti to podařilo ovlivnit,tak to asi bude opravitelné i doma.Kontroloval jsi ten obvod demagnetizace?
pansky12
#19 Příspěvek od pansky12 »
Vyskúšal som z tou spájkovačkou asi tri krát a začalo to pomalí miznúť . Zmenšilo sa to asi o polovicu, už sú fľaky len v rohoch. Ale nemám plán od TV a nemôžem sa pozrieť na ten obvod. A ešte keď som to vyskúšal z spájkovačkou tak v ňom praskalo. Tak keď môžte, pomôžte ešte radou. Hľadal som plán ale sa mi to nepodarilo. Ešte raz díky.
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Chassi té Tvé televize by mělo být 11AK36,popřípadě se podívej na zadní dekel na štítek,zdali toto číslo souhlasí.Podle toho čísla si už najdeš schému,jenže jak tak uvažuji,tak Ti myslím moc platná nebude,demagnetizační obvod bys měl najít i bez schémy.
Dej vědět co jsi zjistil.
#21 Příspěvek od masar »
Potřebuješ asi vyměnit tohle: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399& ... icle=33402
A na to schéma nepotřebuješ. :wink:
(23.93 KiB) Staženo 106 x
vilotv
#22 Příspěvek od vilotv »
masar mam dojem že to ma byt tento:http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=32026 8-)
pansky12
#23 Příspěvek od pansky12 »
Chlapci veľmi ste mi pomohli , vymenil som súčiastku a veľmi to pomohlo,fľak zmizol na 95% a asi bude chytená obrazovka lebo na samom vrchu obrazovky ostali také malé svetle fľaky ale už sa to dá pozerať. Ešte raz díky.
#24 Příspěvek od Hill »
Vypínej televizi hlavním vypínačem, každý den to bude zase o něco lepší a, co nezmizí do pátého dne, obvykle mizí velmi pomalu, pokud bys tomu nepomohl demagnetizací kovového pásu kolem obrazovky vnější demagnetizační tlumivkou.
Najednou to neuděláš: pozistor musí mít čas vychladnout, takže nejúčinnější je demagnetizace "až zítra".
Vypínáš-li jen dálkovým ovládáním, zlepšení nečekej.
