Lavamat L1045E Update
hafca
#16 Příspěvek od hafca »
A v čem je problém, v angličtině? Já to nezkoušel, ale zas tak složitý mi to nepřišlo. Napadlo mi, že je to něco jako vyblikání čísla chyby na autě.
OtaPentagon
#17 Příspěvek od OtaPentagon »
Stačí translator a je to.
OtaPentagon
#18 Příspěvek od OtaPentagon »
Budu zkoušet varianty. Ta moje má poněkud jiný čelní panel.
jvand
Svítí mi E91
#19 Příspěvek od jvand »
Žena si stěžovala, že naše pračka AEG Lavamat L1246EL hrozně smrdí, tak jsem ji převrátil (pračku, ne manželku), odpojil odtokovou hadici a propláchl ji horkou vodou.
Po smontování hlásí chybu E91 a docela mne potěšilo, že podle kódů v jednom z příspěvků výše jde jen o to, že jsem vytáhl jakýsi modrý vícežilový kablík.
Až ho najdu a zapojím, napíšu poděkování autorovi tabulky.
jvand
Re: Svítí mi E91
#20 Příspěvek od jvand »
jvand píše:Žena si stěžovala, že naše pračka AEG Lavamat L1246EL hrozně smrdí, tak jsem ji převrátil (pračku, ne manželku), odpojil odtokovou hadici a propláchl ji horkou vodou.
FUNGUJE!
Dokonce jsem nemusel ani resetovat pračku pomocí dvojhmatů zde popsaných i s obrázkem. Prostě jsem počochnil všechny konektory, na které jsem dosáhl a znovu zakrytoval a ejhle!
Mimochodem - co je to za vynález, tyhle plastové konektorové zrůdičky? Dá se to vůbec rozebírat? Ne že bych to potřeboval, ale jsem zvědavý jako děcko.
Mimochodem - ten podpis s Edisonem je fakt skvělý, na bednu.
martivan
chyba E20
#21 Příspěvek od martivan »
U AEG Lavamat 1045 E Update se mi zastavuje cyklus s hláškou chyba 20. Po stisknutí START cyklus pokračuje. Nevíte, o co se jedná a co se s tím dá dělat?
A dále, jakým způsobem můžu využít "funkci" update? Zajistí autorizovaný servis? Za jaký poplatek? Díky!
jvand
Jak nasadit těsnění kolem dvířek/bubnu pračky Lavamat 1246 ?
#22 Příspěvek od jvand »
Žena při čištění stáhla dole kus těsnění na bubnu pračky Lavamat 1246 a když pračku zapne, má kolem potopu. Několikrát se mi podařilo namačkat těsnění zpátky a voda netekla vůbec, nebo jen pár kapek. Nevím ale, jak se dostat k bubnu tak, abych mohl nasadit těsnění pořádně. Dá se to vůbec zvenku udělat nastálo, nebo budu muset něco rozebrat?
Díky.
martivan
Re: chyba E20
#23 Příspěvek od martivan »
martivan píše:U AEG Lavamat 1045 E Update se mi zastavuje cyklus s hláškou chyba 20. Po stisknutí START cyklus pokračuje. Nevíte, o co se jedná a co se s tím dá dělat?
Tak jsem otázku položila... a zase jsem ji zvedla. Šlo o zanesený filtr v odtoku, po vyčištění vše funguje, jak má:)
Ale ten update mě zajímá i nadále.
Zpět na „Bílá technika“
