Nokia-nabijanie z USB portu
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
@procesor-100mA?!a z coho by sa zivili tie externe disky ??specifikacia je 500mA,a aj to este zalezi od vyrobcu prkna/notesu...
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Specifikace je 100mA případně až 500mA, pokud si to zařízení s hostem domluví a host to podporuje. Kabel s konektorem si nic nedomluví, takže má nárok jen na těch 100mA. Navíc notebooky mívají lepší power management a dost často ten odběr hlídají.
+5V se dá brát i z PS/2 konektoru na klávesnici, pokud ho notebook má.
keemo
#18 Příspěvek od keemo »
Ja mam pocit ze na mojom eee ide z portu cucat aj viac ako 500mA :D
#19 Příspěvek od EKKAR »
Musím se naší slečny Nebezpečné zastat - specifikace USB hovoří jasně - 100mA na zásuvku všeobecně a 0,5A v případě podpory vyžádané připojovaným zařízením od řadiče USB portů. Externí disky mají často 2 USB konektory, přičemž jeden slouží výhradně jako "druhý napájecí" - takový disk pak po patřičné autorizaci řadičem portů může cucat celkově až 1000mA proudu...
czatlantis
#20 Příspěvek od czatlantis »
no zajímalo by mě, jak si může disk vyžádat dalších 500mA pro druhej kabel, když tam vedou jen 2dráty....na těch 100mA a po vyžádání 500mA se asi v současnosti dost kašle, protože to by nefungovalo skoro nic. I u notebooků co jsem viděl, tak se to neřeší a pustí to, kolik jde.
#21 Příspěvek od rnbw »
Specifikacia existuje, ale nikto ju nedodrziava. Preto je v tom taky bordel.
hafca
#22 Příspěvek od hafca »
Netýká se to sice telefonu, ale přídavného disku do USB. Když jsem ho připojil originál krátkým kabelem, tak se občas přihlásil. Většinou ale vypadla jen hláška o novém zařízení, které je nefunkční. Na jiný a o něco delší kabel se nepřihlásil nikdy. Nakonec jsem si koupil Kabel USB 2.0 napájecí Y kabel A + A na A mini 0.5m + 0.4m a je klid. Přihlásí se pokaždé.
AmarokCZ
#23 Příspěvek od AmarokCZ »
hafca: v tvém případě byl problém na 100% v malém průřezu vodičů toho krátkého kablíku, dá se to řešit tak, jak jsi to udělal, ale zbytečně s obereš o jedno USB.
procesor
#24 Příspěvek od procesor »
Je to proste jednoduché: strčíš USB a ak stačí zariadeniu 100mA môže pracovať. Ak je to málo, musí požiadať o pridelenie ďalších nx100mA. Master strana preverí možnosti a požiada nadriadený orgán o prídel. Spätne potvrdí, alebo zamietne požiadavku.
V prípade dvoj-kábla druhý nemá zapojené +D,-D. A tak dostane 500mA z jedného vyjednaním a 100mA z druhého. Zároveň stúpne vodivosť napájacích drôtov.
hafca
#25 Příspěvek od hafca »
AmarokCZ píše:hafca: v tvém případě byl problém na 100% v malém průřezu vodičů toho krátkého kablíku, dá se to řešit tak, jak jsi to udělal, ale zbytečně s obereš o jedno USB.
Že je tam málo, to jsem věděl. Jenže, kablík byl originál a nikde jsem silnější a kratší neviděl. Bastlit nějaký silný kabel se mi nechtělo. Proto ta rozdvojka. USB je dost a ten disk tam není pořád. Já jen, že i tohle může být řešení.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
procesor píše:Je to proste jednoduché: strčíš USB a ak stačí zariadeniu 100mA môže pracovať. Ak je to málo, musí požiadať o pridelenie ďalších nx100mA.
Takhle úplně to není. V Configuration Descriptoru je položka MaxPower a v té zařízení při enumeraci říká, jakou má maximální spotřebu. Protože je to byte, tak je to x2 mA. Ten telefon tedy může dokonce říct, že potřebuje jen 10mA, protože to napájení z USB k ničemu nepoužívá. Pak má nárok jen na 10mA a dlouhodobější překročení 10mA může USB řadič posoudit jako vadu zařízení a odpojit ho, ale až zas tak moc to ten power management asi neřeší, pokud vůbec nějak.
dudo02
#27 Příspěvek od dudo02 »
Takze teoria mi je jasna a sice,ze pokial nedonutim telefon spolupracovat z USB portom cez data,tak viac ako 100mA nedostanem.
Cize tu padli dva navrhy-jeden od rnbw,aby som skusil do serie nejaky odpor.Priznam sa,ze mi to nic nevravi-akej hodnoty a vlastne kvoli comu???
Druha moznost od hafca-pouzit zdvojeny usb konektor,co by mohlo aj fungovat,len potrebujem odmerat odber prudu pri nabijani z nabijacky,ci nepresahuje 200mA,co sa obavam,ze asi bude vacsi nakolko je nabijacka dimenzovana na 350mA...
Popr.ak niekto pozna jednoduchy sposob ako donutit USB port aby daval tolko prudu kolko zariadenie potrebuje-co je asi vsak malo pravdepodobne... :?
AmarokCZ
#28 Příspěvek od AmarokCZ »
Já mám zkušenost takovou, že USB dá 500mA bez jakéhokoliv "nakopnutí". Pokud si nejsi jistý tím, že to tak je i u tebe, tak místo do USB zásuvky zapoj ubastlenou redukci do USB nabíječky nebo ji připoj na zdroj 5V a uvidíš, co to udělá.
Podle mého názoru to ale nebude řešení, protože kdyby to USB-čko nechtělo dát víc jak těch 100mA a docházelo ke spínání nadproudové ochrany USB portu, tak by to operační systém ohlásil.
keemo
#29 Příspěvek od keemo »
Amarok-ak tu nadprudovu ochranu obsahuje-starsi notes s nejakym intel chipsetom snad 845XY pri zapojeni externeho usb disku "chcel" zobrazit upozornenie o pretazeni,ale disk sa rozbehol,odber poklesol a tak nestihol tu hlasku vyhodit-pri hodinach len stihla vybehnut ikona "usb",ktora vzapati zmizla...Tento isty disk zapojim do mojho eee,kde uz je intel chipset myslim 915 a tam sa tej ikony nedovolam a to tam mozem nappichnut aj externu mechaniku ktora ma odber snad cez 1A (samozrejme pri praci s mediom-citanie alebo zapis) a v pohode funguje na dodanom dlhom USB kabli,bez pripojenia pridavneho napajacieho kabla do USB...
#30 Příspěvek od rnbw »
Detekcia prudoveho obmedzenia nemusi byt (korektne) na doske implementovana. Obmedzenie prudu sa robi vratnou poistkou a detekcia jeho aktivacie snimanim napatia za poistkou.
Druha vec je, ze niektore operacne systemy od nemenovanej firmy na to cele zvysoka seru. Akurat vcera som videl dosku, kde Linux plnil logy hlasenim "overcurrent change on port x" a Windows nic...
