GRUNDIG ST 70-2103/8 Dolby CUC2130 jiná závada
Poradna určená pro amatéry
soucek
#16 Příspěvek od soucek »
Duvsan píše:Nehreje sa tam nič? Aké je napätie pred LM317 a ďalej dopredu smerom k dióde od zdrojového trafa? Skúsil si vymeniť elyt?
Hřeje se ten IO STV.... napětí před LM317 je +14V, na výstupu +8V. To platí jen při odpojeném pinu 45 (17) na STV.
Naposledy upravil(a) soucek dne 26 říj 2010, 08:57, celkem upraveno 2 x.
Burajko
#17 Příspěvek od Burajko »
Zmeraj to este raz ,pretoze inak si prisiel na perpetum mobile. :wink:
Naposledy upravil(a) Burajko dne 19 říj 2010, 22:58, celkem upraveno 1 x.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
soucek
#18 Příspěvek od soucek »
No taky mi to tak připadá....jedině tam snad nějak čarují kostřící a nulové spoje.
Naposledy upravil(a) soucek dne 26 říj 2010, 08:48, celkem upraveno 1 x.
soucek
#19 Příspěvek od soucek »
Tak vyřešeno. Bohužel jsem si po letech vzpomněl, že zákeřnou součástkou na tomto šasí - Zenerka D54005 6.8V. Její zkrat způsoboval vzestup napětí......jsem to ale "vymňouknul"
#20 Příspěvek od masar »
Lepší (a levnější)by sice bylo, kdyby jsi na vadnou ZD přišel měřením a logickým postupem, než vzpomenutím si na zákeřnou součástku, ale i tak je dobře, že jsi to napsal, někomu to pomůže. Příště budeš moudřejší. :wink:
soucek
#21 Příspěvek od soucek »
Tak jsem to asi blbě napsal. Měřením jsem k tomu podstatě taky došel. Podle rady jsem to ještě jednou změřil a ten IO STV napájel externími 8V,tudíž piny 17 a 45 nebyly napojeny na LM317. Vzestup napětí na IO se pak už nekokanal. Dál jsem pokračoval v pátrání po té 8V napájecí větvi a postupně opdpojoval úseky, odkud by to zvýšené napětí pocházelo. Jak jsem se měřením dostával blíže, tak mi to došlo....... :wand: ZPY 6.8V!!
Poděkování posílám uživateli Burajko.
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
soucek píše:Tak vyřešeno. Bohužel jsem si po letech vzpomněl, že zákeřnou součástkou na tomto šasí - Zenerka D54005 6.8V. Její zkrat způsoboval vzestup napětí......jsem to ale "vymňouknul"
Tak tuto závadu jsem už měl také - zkratovaná zenerka => napětí +S/14V se přes ni (a jump. BR54004) dostane na +E/8V a máš ho na tom IC34015 (piny 17 a 45) :cry:
A jestli se nepletu, tak jsem o tom (na nějakém zahr. fóru) i něco našel :roll:
Honza - kokúň
__________________________
