Nahrávání zvuku
A kutilmile - nelituju tě
To jedině že by byly 2 mikrofony a každej na jiný straně jak sou repráky tak pak by to mohlo být stereo..
Tak myslíš že mám vzít ten malej mikrák vymontovanej ze starýho magneťáku a přiletovat k němu 2 káblíky a zástrčku a bude to lepší ? i než třeba ten od zvukoměru?
A k té nahrávce - je vždycky STEREO, protože je nahrávaná do 2 nezávislých kanálů, ale protože v obou je fázově i úrovňově shodný signál, ve výsledku to znamená monofonní reprodukci.
Nejčastěji se mikrofon připojuje tak, jak je v příloze.
Ostatně dost se tomu věnovalo v tomto vláknu.
PC_mike.jpg- Symbol baterie a vývodu nf naznačují pokračování obvodů na zvukové kartě.
- (8.33 KiB) Staženo 59 x
- jakubrosler
Eva22: i když hovoříš do jednoho mikrofonu, v okamžiku, kdy budeš chtít tento záznam nějak zpracovat, třeba zalituješ, žes ho nenechala samplovat rovnou ve stereo: programy pro editaci zvuku nemusí umět s monofonním záznamem pracovat, některé přehrávače ho nemusí umět přehrát. V lepším případě ti waveeditor umožní převzorkovat monofonní záznam do některého z běžných dvoukanálových formátů, čímž záznam obvykle poněkud utrpí.
Proto je jistější pořídít záznam rovnou do obou kanálů. Máš ještě možnost v nastavení mikrofonu panoramovat jím ze středu (v obou kanálech stejná úroveň) na obě strany (až po stav, kdy je v jednom kanálu plná úroveň, v druhém nic), to se ale používá se záměrem pozdější mixáže s jiným záznamem - když přesně víš, co s tím chceš dělat, může to věci usnadnit, jinak je to spíš zkomplikuje. Tak řekněme, že to nasampluješ do dvou kanálů, ale "uprostřed".
Když pak takový záznam pustíš, bude mono, ale v obou kanálech stejný signál, takže bude znít ze středu mezi reproduktory nebo sluchátky.
rnbw píše:Stereo signal sa z monofonneho predsa vyrobi trivialne bez akejkolvek straty kvality - jednoducho sa skopiruje do druheho kanalu.
Obávám se, že Eva nemá ani externí zvukovku ani software, v němž by to šlo.
Proto doporučuji cestu téměř univerzálně nejschůdnější a nejsnáze zvládnutelnou.
rnbw: však o obou provedeních píšu. Jen doma mám první ve třech počítačích, druhé ve dvou. A mikrofony záměnné jsou jen u externí zvukovky, kde si to lze přepnout (ty starší mají oddělovací kondík v sobě bez ohledu na to, že karta má na vstupu další).
A s Acery dělat musím, protože mám v obou firmware dvou různých výrobních linek a instalace obou sw do jediného počítače skončila vždy fiaskem při použití toho dříve instalovaného. Bohužel za rozumnou cenu pro tak občasné využití jiná značka se sériovým rozhraním nebyla. A ani jeden z firmwarů převodník USB-RS232 neidentifikuje. Buď mám kliku na dobré kusy, nebo pověst o sračce Acer poněkud přehání. Ale to je OT.
