šum reproduktoru
#16 Příspěvek od Hill »
K tomuto zesilovači se hodí třeba tento od mamuta nebo podobný (sekundár 2x12V až 2x15V, proud 2,5A nebo 1x12 až 1x15V, ale proud 4-5A), třeba si vybereš tady, docela dobře vyhoví i trafo pro halogenové žárovky.
A u toho předzesilovače s LM1036N budeš muset omezit napájecí napětí tak, aby v žádném případě nepřestoupilo 16V a bylo nezávislé na kolísání napájecího napětí konců v závislosti na okamžitém výkonu.
Stejně budeš muset mezi výstupy LMka a vstupy TDAček dát buď pevné děliče napětí nebo aspoň trimry pro nastavení vhodné úrovně signálu, jakou potřebují ta TDAčka - z LMka leze dost tlustý signál. Když mu ubereš hlasitost moc už v LMku, budeš slyšet šum toho LM. Musíš obojí ubrat za ním.
ok1xgi
#17 Příspěvek od ok1xgi »
Já to říkal, že je to napájení na prd...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
