Napájecí zdroj, přemostění stabilizátoru
procesor
#16 Příspěvek od procesor »
78čka sa nechová ako zenerka. Na výstupe proti GND má len mizerný odber odporového deliča.
To EKKAR:Rovnakému napätiu vstup=výstup sa nevyhne ani tým dvojprepínačom na chviľu po prepnutí na štandardnú prevádzku stabilizátora. Leda by sa to prepínanie vhodne časovalo dvomi relátkami.
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Místo přemostění vypínačem bych to přemostil P-FET, (a ten navíc přemostí svou vnitřní diodou OUT-IN).
gouryella
#18 Příspěvek od gouryella »
Jak jsem již psal nebudou to přepínače ale propojky (jumpery) takže se rozhodně nebude přepínat za chodu.
procesor
#19 Příspěvek od procesor »
Tak to tam neosaď...a je to!!! Tie relátká tam kto maloval?
#20 Příspěvek od EKKAR »
Andrea píše:Se divím, že nevíš takovou základní věc, ta dioda chrání stabilizátor před stavem, kdy by na vstupu bylo menší napětí než na výstupu. Například při velké kapacitě na výstupu a zkratu na vstupu, máš to popsané např. v datašítu LM317.
Víš, já takovéhle věci vidím nejčastěji v praxi - například na vojně, kde jsme používali jakési přísně taj-dův zařízení z produkce vývoje TESLA pro komunikaci mezi značně nesourodou CCCP radarovou technikou a doslova nejmodernějším výkřikem detekční techniky ve své době (pasivní "radar" Tamara) bylo ve zdroji tohoto "mezixichtu" osazeno asi 15 kusů nejrůznějších stáblů řady 78xx. A když jsem se probíral schématy, zjistil jsem, že tam jsou vlastně sériově řazené - trafo bylo 220/24V 450VA, za ním paralelně můstky z KY708, filtrace 2200uF za každým - a pak surově v sérii za sebou MA7824, 7815, 7812, případně i 7805, každý blokovaný keramikou - a proud se nakonec odebíral jen z těch 7812 a 7805 (logika byla doslova bastl směs CMOS MHB40xx a TTL MH74xx). Přitom všecky ty stábly měly antiparalelně diodu KY132/150, podle dokumentace kvůli tomu, aby při náhodném průniku vyššího napětí na napájecí sběrnici s nižším napětím nedošlo k ohrožení stabilizátorů. Že by přitom asi do silikonového nebe odletěly ÚPLNĚ NEJDŘÍV všecky ty TTL šváby jaxi taxi autorovi nedocvaklo...
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
No, takže ta dioda vůbec není ochrana výstupu stabilizátoru před napětím vyšším, než je nominální výstupní (jak jsi se nechal slyšet na předchozí straně), ale před napětím vyšším než je vstupní.
