Modrá smrt
dj_rizek
#16 Příspěvek od dj_rizek »
Hmm,tak to asi ani u me teda nedelaly ty dalsi radice kdyz ti to taky nejde.
#17 Příspěvek od p32 »
Lukas-Peca píše:Tak ne, nepomohlo to, dneska po zapnutí zase. Díval jsem se na IRQ a ta PCI síťová karta má IRQ 18, integrovaná IRQ 23, zvukovka IRQ 19, žádný konflikt to nehlásí. Prostě funguje všechno normálně, akorát že první zapnutí je každý den doprovázeno modrou smrtí a je potřeba restart.
Však jsem ti psal, aby ses mrkl na přerušení. Většinou se dvě zvukovky hádají, pokud mají jet obě naráz. Ale ty jsi žádný problém na přerušení asi neměl, protože ten se projevuje stále a ne jen jednou po startu. Pokud by to mělo být v hardwaru, např. v paměti, tak by to padalo i po např. půl hodině.
Toto spíše vypadá na softwarový problém a doporučoval bych si projít vše, co se spouští po startu. Neboj se něco i odinstalovat, např. antivir či nějaký externí program na spyware atd. Samozřejmě si před tím odpoj kabel od internetu. Přitom samozřejmě předpokládám, že máš mašinku zkontrolovanou na viry, spyware a různé rezidenty po startu.
Lukas-Peca
#18 Příspěvek od Lukas-Peca »
No tak nakonec to dopadlo tak, že se modrá smrt po startu různě obměňovala, občas to hlásilo problém se souborem win32k.sys, taky kódy za STOP se střídaly asi tři, někdy byly restarty potřeba dva. Obě karty jsem nakonec vytáhl, ale nic se nezměnilo. Dneska jsem si stáhl Avast a spustil důkladnou kontrolu systému, byla spuštěna také kontrola po restartu, našlo to nějaké viry, bylo zavirované i něco v bodech obnovení systému, kontrolování ale skončilo modrou smrtí se Závažnou chybou systému. Ta modrá smrt tam teď skočí hned při bootování a počítač nejde zapnout už vůbec. Asi to skončí reinstalem. :twisted:
Edit: Podařilo se mi spustit systém z bodu obnovení. Avast hlásí svou nefunkčnost. Jinak mám nainstalovaný antivir a firewall Norton internet security, antivir nebyl aktualizovaný ani nepamatuju a kontrolu už jsem taky dlouho neprováděl, protože to při ní padalo (je to shareware a už od začátku s tím byly problémy). Co byste radili? Mám se pokusit rozchodit Avast a Norton odinstalovat? Taky mě napadlo použít nějaký program na čištění systému, ty modré smrti si vysvětluju tak, že tam po těch kartách zůstaly nějaké ovladače, i když jsou karty dávno pryč, a dělá to pořád bordel.
Eleman
#19 Příspěvek od Eleman »
Jestli máš na disku veledůležitého, nabootuj z něčeho jiného, nebo disk vraž do jiného počítače a zazálohuj důležité věci. Potom udělej čistou instalaci. Pokud tam nic důležitého nemáš, nainstaluj rovnou. Ušetříš si spoustu času a nervů (nakonec zjistíš, že se instalaci stejně nevyhneš).
Možná by stálo ještě před instalací prověřit disk, aby si věděl, že to má smysl na něj instalovat.
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak jsem se snažil provést instalaci, ale v okamžiku, kdy to hned ze začátku zjišťuje, co tam bylo původně za Windowsy, to zase hodí modrou smrt s nápisem IRQL NOT LESS OR EQUAL... Paměť jsem ověřoval Memtestem za chodu Windows, po přeběhnutí přes 100 % to žádnou chybu nenašlo, navíc vadná paměť by se opravdu projevovala jinak. Disk je podle CrystalDiskInfo OK. Deska?
Jinak po těch pár restartech na začátku to pořád funguje, teď z toho píšu. Akorát to všelijak zlobí, třeba posledně nefungoval zvuk, hlásilo to, že zvukové zařízení neexistuje, což bylo doprovázeno windowsovým výstražným zvukem z repráků... Že by tam byl vir, ale tak úporný, že by nešlo provést ani reinstal?
#21 Příspěvek od p32 »
Nic ti nebrání odpojit harddisk, nastartovat nějaký linux z DVD a otestovat desku i paměti a grafiku.
Hejnicek
#22 Příspěvek od Hejnicek »
Popisovane priznaky dle vlastni zkusenosti (nekolik kusu) deska :?
Hlasky v "Modre smrti" nebyly vzdy u teze desky stejne.
Obvykle havarovala i instalace Win na formatovany HDD, pak zkousen i jiny HDD.
michalkolesa
Zablokován
Zablokován
#23 Příspěvek od michalkolesa »
Dost testovacích nástrojů je naHiren's Boot CD, před pár dny vyšla nová verze 15.
Na otestování paměti je dobrý program memtest (je na Hiren's boot CD). Ale aby se nestabilita pamětí projevila musí test běžet několik hodin.
#24 Příspěvek od p32 »
Nedávno jsem dostal na opravu PC, kde jim prej nešly wokna. Když jsem tam přišel, tak se jim ani nestartovaly, protože byla už špatná hlavní deska. Když jsem to rozmontoval, tak 3 elyty nafouklé před výbuchem a dalších 11 jasných na výměnu. Dal jsem jim tedy jinou desku se slovy, že to mají 3,5 roku po záruce a záruky byla 3 ruky, takže po 6,5 roku na to má deska nárok. Pohrál jsem si s výměnou elytů a deska jde normálně. A prej jim před tím blbla stejným způsobem.
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Díky za rady. Instalace se teda nakonec podařila, ale byla to samá chybová hláška, pak jsem instaloval ovladače, Windows spadly a konec, už nejdou spustit. Hlásí chybějící systémový soubor.
Doufal jsem právě, že mě ta deska přežije, jsou tam elyty Nippon Chemicon a zatím jsem s ní byl maximálně spokojený, 7 let v pohodě vydržela. Zkusím ještě vytáhnout HDD, změřit zvlnění zdroje, resetovat BIOS a pak nějaké to bootovací CD, no a kdyžtak se holt koupí nové PC.
Pokud je ta deska opravdu odpálená, tak by mě zajímalo, jestli to udělaly ty karty nebo je to náhoda, že se to stalo zrovna po jejich instalaci. Jestli je to těmi kartami, tak to by byla opravdu hustá nekompatibilita :roll: :D
#26 Příspěvek od p32 »
Ta deska nemůže být odpálená, protože ti to jde instalovat. :lol:
Bude asi jen načatá a s tím si budeš muset pohrát sám.
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na výstupu zdroje je (bez HDD) na 5V větvi zvlnění asi 10 mVšš něcojakoobdélník, na 12V asi 50 mVšš trojúhelník. Na ostatních výstupech není skoro nic.
Lukas-Peca
#28 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak ono se nakonec zdá, že to jede :) . Zkusil jsem to Hiren's boot CD, tam žádný problém nebyl, ten live linux, co na tom je, fungoval normálně, všechny výkonnostní testy taky OK, tak jsem zkusil znovu instalaci a žije to. Předtím jsem totiž nesmazal tu partišnu, ve které byly staré Windows, nevšiml jsem si, že se to zachová, a dělalo to bordel. Zatím jede všechno normálně.
Díky všem za rady a trpělivost.
Jinak pro zajímavost - zkoušel jsem zdroj, zvlnění na výstupu bylo za chodu PC naprázdno takové, jak jsem psal v předchozím příspěvku, při větší zátěži rostlo až na cca 0,1 Všš na 12 V větvi. Připojení velkého kondíku moc nepomohlo. Při testu s H4 žárovkou na 12 V větvi kleslo napětí asi na 11 V, na ostatních větvích bylo stabilní. Na 5 V větvi to zdroj dotahoval zpětnou vazbou a na 12 V větvi bylo až 13 V. Zvlnění minimální, menší než s PC. Zdroj je zn. Rexpower, výkon 350 W, na větvích 3,3 V, 5 V a 5 Vsb je vždy CLC filtr, na ostatních je aspoň mezi usměrňovačem a kondíkem tlumivka.
pepik9
#29 Příspěvek od pepik9 »
Měl jsem novou desku gygabyte, která se brzy začala chovat tak, jak popisuješ v prvním příspěvku. Připisoval jsem to ovladačům grafiky. Po čase jsem zjistil, že pokud je teplota v místnosti zhruba nad 20 stupnů, naběhne bez problémů, pokud je nižší, zasekne se a po restartu, když už jsou součástky trochu ohřáté, naběhne a běží bez problémů. Asi problém s bezolovnatým letováním.
Jenda_KL
#30 Příspěvek od Jenda_KL »
Tenhle problém (IRQ LESS...) mám taky, dělá mi to USB tuner (BDA device) a jediným řešením je ho zapojit až po úplném startu windows. Naši maj to samý s USB tiskárnou. Vzhledem k tomu že to jsou úplně jiný hw sestavy to vypadá na problém ve službě XP SoftIrq.
