Nahrávání na VCR Panasonic - Jen LCD TV s digi tunerem
durkovic
#16 Příspěvek od durkovic »
s tým VHS je to asi tak ako to bolo popísané - nostalgia, prípadne iné okolnosti (mnoho kaziet, plno domácich videí a pod) odobne kedže už mam LCD TV tak využívam Hi-Fi VHS hlavne pre hudbu, ak sa už aj niečo nahráva tak si to nasledne pozriem na CRT televízore v pracovni, bežne sa nahráva už na HDD v DVD rec.
k pôvodnej teme: tuto možnosť - že sa dá TV naprogramovať klasickým TIMER-om ako to poznáme z videí som objavil práve len u panasonicu a panasonic zariadení ktore podporujú Q-Link. napríklad firma LG používa u svojich LCD TV system simplink a ten umožnuje LEN ovládanie pripojeného DVD playeru/rec. pripadne domaceho kina. takže panasonic v tomto zatial vedie.
je to podobné ako u satelitných prijímačov, ak sa naprogramovali tak sa v daný čas spustili a na vystupe SCARTu sa objavil AV signál a ovládacie napätie pre video ktore sa zaplo nahrávalo a ked sa satelit vypol tak video tiež prešlo do ST-BY. tak nejak by mali fungovať aj TV panasonic s tým že by tam mala byť možnosť výberu či pri zázname cez TIMER má byť panel vypnutý (rodina šla spať...) alebo zapnutý a nahrávaný program teda sledujeme.
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
RomanoREPAIRS
Já to vidím asi tak: Kombinovat analog s digitálem asi není to pravé ořechové.
Proto to VCR-VHS (pů)jde docela slušně ve spojení s analog. CRT telkou a naopak - určitě bude líp fungovat FULL-HD LED telka s HDD, než s videem VHS.
Tak asi tak (svůj k svému) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
durkovic
#18 Příspěvek od durkovic »
to RomanoREPAIRS:
ten tvoj PAnasonic NV-FJ628 by mal v sebe obsahovať podporu funkcie Q-Link, takže si už len zožen nejakú placku panasonic a malo by to fungovať, samozrejme pred kupou si preštuduj navod na obsluhu k danemu typu TV či to naozaj má aby si potom nebol sklamaný.
dalik
#19 Příspěvek od dalik »
Přidávám se k některým předřečníkům - posedlost VHS technikou je pěkná věc, ale až uvidíš jak vypadá signál z analogového videa na placce, tak ta posedlost půjde stranou - pokud chceš využívat VHS, kup si nějakou kvalitní CRT telku, ale ne placku. Na placce je i analogový signál z antény/kabelovky strašnej, na CRT se na to dalo normálně koukat....
Stejně ve finále - na nějaký záznam z TV typu zprávy nebo občas nějaký film stačí záznam na flashku bohatě (je to stejně lepší jak vhs) a pokud si chci nějaký film opravdu užít, chce to DVD/BLURAY a velkou placku nebo projektor...
Také jsem měl několik videí a stovky kazet, po koupi placky a projektoru jsem videa rozdal a kazety (několik plných pytlů) odvezl do SD.
Takže před koupí placky zkus to video na ni připojit a kouknout - je to fakt hrůza a pak zvaž, zda chceš placku nebo nějakou CRT - nebo zda opustit VHS.
Líp už bylo.
#20 Příspěvek od rnbw »
Digitalny signal z kablovky je tiez pekny hnoj (ked sa pripoji na projektor). Analog na CRT vyzera lepsie (pokial je dobry signal).
TomasX
#21 Příspěvek od TomasX »
S tím nahráváním u placek je to zapeklité. :evil: Kolik placek dovoluje nahrávat libovolný program s "Timerem" a libovolný program sledovat??
Trochu jsem si zvykl např. dva programy nahrávat a jiný sledovat, mám STB, který to umí :D a za žádné VHS bych ho už nevyměnil. Koupil jsem LCD bez nahrávání - rozdíl ceny mě zaplatil STB+flash a ještě zbylo. :wink:
P.S. RomanoREPAIRS nepotřebuje poradit, potřebuje si pokecat, nebo je vysí..t.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#22 Příspěvek od rnbw »
A kedy vysielaju naraz 3 veci, co stoja za pozeranie? Myslim, ze 99% casu nevysielaju nevysielaju takuto vec ziadnu...
TomasX
#23 Příspěvek od TomasX »
To máš pravdu.
Manželka sleduje důležité pořady v hlavním čase, ( z těch ji nesmí uniknout ani minuta děje) :lol: :lol: STB nahrává a já hákuju v "Kolbence" :cry:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
