Vecne svetlo
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
AmarokCZ píše:Když už tu byla zmíněna spektrální citlivost oka, tak je nutné zmínit, že v noci je oko nejcitlivější na 500nm, takže studená bílá je podle mě lepší.
To mě budeš muset nějak blíž vysvětlit, protože bílá není barva, pouze vjem.
- Artaban001
No, já bych to nedělal. Jednu tu diodu tam stejně budeš muset mít, aby se to nevybíjelo, takže ti napětí vyleze tak z 5,5V na 6V. Přitom se ti ale kapacita sníží 4x, takže se to podle mě nevyplatí. Celková energie v kondíku ti tak klesne asi 3x. Já bych tam radši nechal ty dvě diody.lnemec píše:Ok , kondiky mam 4, tak dam 2 seriove 2x paralelne
AmarokCZ
- ZdenekHQ
- Významný člen
AmarokCZ píše:ZdenekHQ: ve studené bílé je velký podíl modrého světla, takže proto. Je sice možné použít jen modrou, ale já osobně modrou moc nemusím, takže radši tu studenou bílou (ta taky ve většině těchto solárních lampiček je, zkoušel jsem vyměnit za teplou bílou a rozdíl je znát).
Tak to samozřejmě, subjektivně je tam velký rozdíl, nicméně pokud někomu stačí monochromatické světlo a ještě hledí na spotřebu, tak bílá ledka je docela žrout. A těch 500nm odpovídá spíš modrozelené až zelené, mě osobně modré světlo spíš oslňuje, či jak ten pocit popsat.
AmarokCZ píše: Je sice možné použít jen modrou, ale já osobně modrou moc nemusím, takže radši tu studenou bílou
Monochromatické modré světlo, kromě toho, že je nepřirozené, má ještě jeden efekt; aby byly v jeho světle dobře vidět předměty, musely by mít podobnou barvu, doplňkové barvy jsou naopak "neviditelné" i při vyšších hladinách osvětlení.
Posun citlivosti ke krátkým vlnovým délkám pod při nočním (skotopickém) vidění nastává až po adaptaci oka na tmu. Když se ale oko podívá i chvilkově přímo do zdroje světla, což u nočních zahradních lamp je časté, oko ztratí adaptaci na noční vidění a citlivost odpovídá smíšenému mezopickému vidění na kterém se podílejí tyčinky i čípky.
Než mizerné NiCd bych možná radši volil mizerné LiIon z mobilů, resp. odložené z nefunkčních. Čím dál častějc u mě přistane mobil který už nerozchodím a zůstane dobrý funkční akumulátor 3.7 V cca 700-900 mAh. Ty NiCd budou mít po čase samovybíjení větší než je svícení 2 mA LEDkou.
Tak možná jsem to pochopil špatně, jaké jsou k dispozici kondenzátory. Já to bral, že jsou 4 stejné, každý o kapacitě C. A mám dvě možnosti, jak je zapojit:Andrea píše:To máš nějaký divný počty. Dva kondenzátory sériově je poloviční kapacita a to celé 2x paralelně je opět původní kapacita jednoho kondenzátoru, tak kde máš tu 1/4?
1) Dva sériově a k tomu paralelně další dva sériově. Výsledná kapacita je C.
2) Všechny čtyři paralelně. Výsledná kapacita 4C, ale trochu menší napětí. Tedy čtyřnásobek.
Crifodo píše:AmarokCZ píše: odpovídá smíšenému mezopickému vidění na kterém se podílejí tyčinky i čípky.
Ano chtel sem tam dat Li-ion akum, ale jelikoz ty jsou citlive na nabijeci napeti, a minimalni napeti na ktere to vybijes - ja tam nechci davat nejake slozite obvody na kontrolu a hlidani prepeti a min.napeti ... takze koupim nejake Ni-MH baterky .. 80 kc/ks 4x aby to dalo cca 5V
