TV Hyundai, demagnetizace
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
dvorak píše:Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? 1. Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (2. jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
Ad 1. A něco to stojí? Nwm, proč jsi to už rovnou nezkusil.
Ad 2. Zřejmě ten druhý už vyrazil rovněž pojistku, tak do telky pak nešel proud vůbec.
__________________________
Já to taky kdysi zkoušel , ale nakonec byla zase flekatá celá obrazovka i když zase o něco méně výrazněji.
Nakonec se to muselo udělat profi demagnetizační cívkou.
Pokud se zmagnetuje televize hodně silným magnetem , tak odmagnetování při zapínání nepomůže. Je jen chvilkové a málo intenzivní kvuli spotřebě
Nejlépe místo pájky je si udělat demag cívku z vyřazené televize nebo i starého PC monitoru co jde na smeťák.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... degaussing , anebo
A proč, když jsou jich plné SD - viz výše:
kokun [size=59]tam v út únor 10, 2009 7:22 pm[/size] píše:Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Pokud by ji někdo chtěl mocímermo sám vyrábět, nechť jsou mu inspirací Technické informácie TESLA Orava č. 27
(tam je to tuším i s nějakými výkresy)
