Internet - kedy pripojí, kedy nie
rezis
#16 Příspěvek od rezis »
Blbá otázka. Kabel jsi měnil?
Internet - metla lidstva
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Linuxu (z CD) kábel vyhovuje, Windowsu už nie?
Bol som preč, nerobil som s tým.
Serviceman, ak chceš, môžem sem priložiť výpis z toho wieveru. Ja som sa dozvedel akurát, že "Realtek PCIe GBE Family Controller is disconnected from network." a keď kliknem na detaily, vidím sady čísiel, ktorým nerozumiem.
Pre doplnenie, dodatočne mi došlo, že to s PIII musí byť blbina. Niekedy ťažko beriem na vedomie, že systém klame a nechám sa domotať. Navyše, ktoré PIII malo SATA.
#18 Příspěvek od p32 »
Celeron píše:No přece skoro žádnej. :)
No právě dost velkej ! Ve W8 jsou i ovládače pro starý HW, které MS pro W7 záměrně nechal blokovat i u výrobců. Podle mě má jediný problém, v ovládači.
#19 Příspěvek od Celeron »
Tak mi chceš říct, že na W8 mě zase začne chodit můj oblíbenej HP Scanjet 4370, kterej s W7 ani ťuk? No to bys mě potěšil! :)
#20 Příspěvek od rnbw »
Nezacne.
BTW. podla webu HP sa to da rozchodit aj na Windows 7, treba nainstalovat SW pre HP Scanjet G3010 pre Vistu.
rezis
#21 Příspěvek od rezis »
Duvsan píše:Linuxu (z CD) kábel vyhovuje, Windowsu už nie?
Chceš vyřešit problém nebo diskutovat? Ano to už jsem zažil - pro win měl výpadky a tak ho systém odstřihl. Také je známé, že hodně TP-Linku dělá problém když se na něj připojí zařízení iPad, iPhone ... pak už nejsou schopny přidělit adresu dalším věcem.
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Chcem vyriešiť problém, ale najprv ho musím nájsť. Žeby to bolo routerom ma napadlo. Snažíš sa ma v tom utvrdiť?
Teraz sa dvakrát chytil. Stihol aktualizácie a tak. Ak znovu vypadne, skúsim winsockfix.
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
Duvsan píše:Mám router TP-Link WR841N. Skúsil som to dať napriamo (ja som zostal bez signálu), chovalo sa to rovnako. Na streche je klasický tanier 5.4GHz (myslím).
Z tohoto jsem pochopil, žes napojil PC přímo na WiFinu a že se to chovalo stejně, router bych tedy vyloučil. Kabel jsi použil ten, kterej vedl předtím do routeru? Pokud ano, i kabel bych vyloučil.
Winsockfix nepomůže, když to hlásí, že kabel byl odpojen, ale za vyzkoušení nic nedáš.
rezis
#24 Příspěvek od rezis »
Zkusil bych kabel, těch se všude válí a jsou na vyzkoušení nejdostupnější. A může nadělat tolik bordelu..... Router zkus pro začátek vypnout a zapnout.
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Prepáč. Napriamo som myslel priamo od antény. Preto som ja zostal bez signálu.
DuCma
#26 Příspěvek od DuCma »
Aký je typ základnej dosky ?
Skúsiť nastaviť sieťovej karte natvrdo rýchlosť siete na 100Mbit/s Full duplex (originál býva autodetect, alebo autonegotiation). Ak nepomôže znížiť na 10Mbit/s Full duplex.
Ak to pomôže možno nechať toto nastavenie. V tom prípade by som tipoval na problémy routra, prípadne kábla (aký je dlhý kábel, je tienený ?)
Počas mojej praxe IT-čkára, som sa ešte nestretol s problémami sieťovej karty kvôli nelegálnemu winu
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Win je originál CD.
Doska je GigaByte GA-P31-DS3L, socket LGA775, 45nm CPU.
Kábel je ťahaný cez celý barák k rútru a späť, spolu nejak 30-50m. Tienený nie je.
DuCma, prepáč, môj rúter vie to nastavenie rýchlosti? Na auto mám channel, channel width a to je všetko. V sekcii "Wireless" je položka "Max Tx Rate:" a tam mám hodnotu 300Mbps. To je ono?
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 17 lis 2013, 12:43, celkem upraveno 1 x.
rezis
#28 Příspěvek od rezis »
Duvsan píše:Kábel je ťahaný cez celý barák k rútru a späť, spolu nejak 30-50m. Tienený nie je.
A už jsi to zkoušel bez něj?
Nebo ještě proberem třeba změnu dodavatele elektřiny a třeba by za to mohlo i globální oteplování.
Tester kabelů nemáš předpokládám. Na tak dlouhém kabelu se může dít cokoliv zvlášť pokud je to nějaký ten více méně co měď ani neviděl. TAkže pokud nemáš tak dlouhý kabel tak vem router dones ho pc propoj krátkým kablíkem a sleduj zda se spolehlivě připojí. Případně zkus zda budou výpadky. Stačí pustit ping.......
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
Pustil som ping, adresu som dal Google.
Výpis:
Pinging www.google.sk [173.194.112.159] with 64 bytes of data:
Reply from 173.194.112.159: bytes=64 time=19 TTL=56 seq=1
Reply from 173.194.112.159: bytes=64 time=21 TTL=56 seq=2
Reply from 173.194.112.159: bytes=64 time=40 TTL=56 seq=3
Reply from 173.194.112.159: bytes=64 time=19 TTL=56 seq=4
Ping statistics for www.google.sk
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 19, Maximum = 40, Average = 24
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Rýchlosť som znížil najprv na 150Mbps, potom až na 12Mbps. Vyzerá to nádejne. Ak to bude stabilné, neskôr trochu navýšim. Položka Auto tam nie je.
Ďakujem za pomoc.
