12V je olověná baterie 7,2 Ah, napětí po připojení více (4 třeba) okruhů na PIC (když měřím na prvním a postupně přidávám další) pořád drží 4,98V.
Problém se spínacím obvodem řízeným PIC
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Napadla mě jedna věc, všechny nepoužitý piny mcu musí být jako výstupy, máš? pokud něco necháš ve vzduchu jen tak a je to vstup, chytá to ze vzduchu jakýkoliv rušení. Hlavně taky povypínej všechny periferie PICu, který nepoužíváš, zakaž přerušení, pokud nepoužíváš atd...
vykuchaný z nějaké karty do počítače.Tyhle oscilátory mívají slabý rozkmit
signálu a některé jsou s otevřeným kolektorem.Krom toho musí být
umístěné co nejblíž k vývodu.Nejlíp je použít krystal nebo vnitřní
oscilátor v PIC.Jinak by to mělo šlapat,podobných obvodů s relátkama
jsem postavil hodně (byly to ovládací moduly k elektrokotlům),
nikdy nebyl žádný problém s rušením při spínaní.
A pokud to nechodí je problém v programu.
Tak ještě přikládám obsazení I/O na PICu a jednoduchý program, který poprve přejel celý v pohodě, pak ale už nikdy a skáče jak chce. Ten program jsem dostal a upravoval pak jen "střeva" - postup blikání a svícení, tu krustu kolem jsem nechal jak je. (S programováním jsem skončil u BASICu na ZX Spectrum
Zkouska_postupne.txt- (7.45 KiB) Staženo 69 x
PIC.png- (57.22 KiB) Staženo 59 x
je to podivnej program.Přijde mi hodně složitej na blikátko.
Ještě k tomu oscilátoru,20Mhz je u tohoto typu vyhrazen jen pro
kvalitní krystalový oscilátor.Pro externí oscilátor s frekvencí
nad 10Mhz by se měl použít PLL násobič uvnitř PIC.
Ale když to takhle funguje,tak nic.
modulů pro elektrokotly.Omrkni blokování napájení,výstupní spínače
a pod...
Snad ti to v něčem pomůže.
Stáhni tady:
http://ulozto.cz/x2TL8UKs/elkotol-pdf
První modul je s relátkama,druhý s triakama a třetí má triaky i relé.
Pro dlouhou výdrž kontaktů relé.
První dva mají navíc JDM programátor přímo na desce.To by mohlo
zajímat i další lidi na fóru.
