Zesilovač (lampák) brumí i bez signálu
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , foto napoví . I kdyby nekmitalo , tak jsi nám mohl poslat nejprve fotky a my bychom ti prognostikovali , co to bude dělat .
jack
#17 Příspěvek od jack »
Takže tedy za prvé předrátovat? postahovat po spolu co k sobě patří?
A co s tím zeměním konektoru připojeným na šasi? Odstřihnout? na
jack
#18 Příspěvek od jack »
Jdu drátovat...
Lukas-Peca
#19 Příspěvek od Lukas-Peca »
Já tam furt nějak nevidím nějaký pořádný filtrační elyt... Nemáš náhodou za usměrňovačem jen ty 10 uF, jako je ve schématu, a nic dalšího?
#20 Příspěvek od ok1hga »
jack píše:Jdu drátovat...
jo to běž, všecko vyházej, destičky se součástkami dej hned vedle patic s lampami . . .
Přívody k lampám co nejkratší . . .
. . . z těch tvých fotek nejde vyčíst skoro nic.
Netroufám si ani ohadnout, jestli to máš správně podle schematu . . .
také mě mate to množství traf.
jeden napájecí, usměrňovací a filtrační díl by taky měl stačit . . .
. . . jsem fascinován množstvím, úplně zbytečných drátů.
jack
#21 Příspěvek od jack »
Ty 3 trafa, v zádu jsou ty 2 velký jsou jako odělovací a to malé je na žhavení ...
Už sem to předrátoval, a neustále stejné... Zkusil sem dle rady odpojid kostru od konektorů a horší...
#22 Příspěvek od ok1hga »
a ten větší elyt 100 µF jsi tam dal ??
jack
#23 Příspěvek od jack »
Ten bohu žel nemám doma... A když už to budu měnit, tak provedu i tu druhou úpravu... Jen se chci zeptat že jsem slyšel že se dá dát filtrační kondenzátor na vstup 230V Jaký?
#24 Příspěvek od konosuke »
Mě by docela zajímalo (ryze teoreticky teda) či tohle zapojení půjde s použitím bubliny PCL86 a prostou úpravou nápětí žhavení na 14.5V bez výměny okolních součástek ? Mezní hodnoty jsou mírně příbuzné.
#25 Příspěvek od EKKAR »
Ty elektronky by měly bejt funkčně zcela identický, rozdíl mezi řadou Exx a Pxx je jen právě v tom žhavení - E napětím 6,3V, P proudem 300mA... Vůbec bych se nedivil, kdyby měly až na žhavicí vlákno identickej systém - samozřejmě, pokud budou od jednoho výrobce...
#26 Příspěvek od konosuke »
Patice a zapojení pinů obou genau pasuje.
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
Skoro bych řekl, že absence filtrace by mohla být příčinou velkého brumu. Nicméně pokud tě to baví, můžeš bádat dál i bez elytu a můžeš třeba filtrovat síť.
Ekkar: Jak které, třeba EL a PL84 jsou dost rozdílné. ECL a PCL86 jsou ale shodné a když se PCL bude žhavit z 6,3V přes zdvojovač, tak to lze zaměnit.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Konstrukce vypadaly nějak takto . Prostě štábní kultura .
(86.9 KiB) Staženo 72 x
#29 Příspěvek od Celeron »
No to už je moc kulturní. Já pamatuju profi "vrabčárny" kolem patice elektronky jak v TV tak v rádiu. Občas na šáaku nějaký plastový elko s izolovaným očkem a sem tam nějaká jednořadá lišta. Tohle jsem viděl jen ve starý Philipsce, tam byl elektrolytovej monoblok a na něm odpory na dvojliště. A od toho luftem neizolovaný dráty k paticím.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Tys neviděl naši první TV ? Shlédni někde . :D
