Na čem a jak zobrazit signál
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od rnbw »
Multisync monitor s podporou sync-on-green by to mohol zvladnut (pripojit na zeleny vstup). Problem je, ze takych monitorov je dost malo.
Pripadne oddelit sync (LM1881) a pouzit monitor s podporou CSYNC. Alebo este oddelit aj HSYNC.
#17 Příspěvek od Hill »
Obvody PAL jsou hradlová pole, o jejichž naprogramování se asi moc nedovíš, dokud nevysleduješ jejich chování a nenavrhneš obvod, který bude realizovat přesně stejné logické funkce, protože zpravidla po naprogramování se zamkly, aby se nedal vyčíst obsah. Hádám, že se tváří jako Johnsonův čítač, který dokolečka vyčítá obsah videopaměti a převádí ho na sériovou informaci, která doplněná o H a V impulsy je vlastně videosignál.
Máš-li aspoň na výstupech H a V impulsy, můžeš to zkusit s jakýmkoli VGA monitorem: na pin 13 přivedeš H, na pin 14 impulsy V, na piny 6,7,8 a 10 propojíš kostru a videosignál přivedeš jen na zelený vstup (pin 2) nebo na všechny tři vstupy (1, 2, 3) spojené paralelně. Žádný zázrak to nebude, ale ukazovat by to mělo.
Některé monitory uměly i to, že se na kompozitní výstup připojil tranzistor se stejnými odpory v kolektoru i emitoru, emitor se připojil na vstupy RGB a kolektor na vstup H, jen se muselo něco přeswitchovat (uvnitř na desce nebo v menu) a synchro H+V.
Je také možné, že si monitor umí synchronizovat "podle zelené" a vůbec vnější synchronizaci nepotřebuje. Naopak, když ji bude potřebovat a synchro na zelené chybí, obraz zfialoví.
Ale to nezjistíš, dokud to nezkusíš, protože jsem s těmito monitory už takových 15 let neměl tu čest a nevzpomenu si ani na výrobce, ani na modely. Co si ale pamatuji, že jsme při pokusech, jak dostat TV signál ze Spectra (kompozitní TV signál, prokládaný, s barvou v PAL) do VGA monitoru "objevili Ameriku": ty jednoduché adaptéry SCART-VGA fungují jen u americké TV normy, protože na ní bazíruje základní VGA standard. S naším TV systémem si netykají.
Pak ještě existuje zapojení se separátorem LM1881, hele, je to na svetelektro. V podstatě potřebuješ jen ten kompozitní signál (jakoby z pinu 19 scartu).
A ještě mě napadla drobnost: bývaly registrační pokladny s monochrom CRT monitorem s úhlopříčkou zhruba 23 cm, jeden mi kdysi věnoval Crifodo, vybral jsem z něj obrazovku a dobastlil do jedné mašiny, v níž dosloužila. Ten monitor musel umět nějaký vyšší řádkový kmitočet, protože jsem na obrazovce musel měnit kvůli rozkladům 15625/50 i vychylovací cívky, s původními to nešlo seřídit. Poptej se u servisáků pokladen, jestli se jim ještě nějaký neválí ve skladu...
Naposledy upravil(a) Hill dne 23 srp 2014, 16:01, celkem upraveno 1 x.
machura
#18 Příspěvek od machura »
Vyzkousim.
Jeste mne napadlo - kdyz mam ten kompozit, nemuze to znamenat, ze R,G,B nekde take bude ? Nebo ten kompozit se dela jinou cestou ? Ono na te desce je spousta 74244 a prepina se tam vlastne videosignal mezi signalem z VGA z PC a mezi tim vytvorenym pres ty PAL10/11 ze systemu. Na vstupy obvodu, ktery to prepina ale uz dorazi jen RGB z PC VGA, ze systemu nikoliv. Mate mne, ze tedy kompozit ( ktery jede porad) vubec existuje.
#19 Příspěvek od Hill »
To je divné: když máš monochrom signál, musí být buď vytvořený zvlášť samostatným obvodem, nebo se dělá z RGB součtem výstupních signálů, v nichž je na zeleném posazená synchronizační směs ve správné polaritě, nebo součtem RGB signálů a k hotovému se pak přičte synchonizační směs (v podstatě impulsy V a H s opačnou polaritou).
Ale, asi sis to nestihl přečíst, dopsal jsem to, když jsi vkládal odpověď: zjisti v nejbližší prodejně, kdo jim servisuje pokladny, jeden čas se do nich dávaly monochrom monitory, třeba ho někdo ještě má.
Ale záleží na tom, kolik času skutečně máš.
#20 Příspěvek od rnbw »
Mam nejaky maly CB monitor a je to obycajny ciernobiely VGA monitor. Pochybujem, ze vie nejake specialny mody.
machura
#21 Příspěvek od machura »
Moc děkuji za asistenci.
Použil jsem přímo ten VGA monitor, který je v te mašině. Musel jsem spojit RGB aby to bylo v bile, nicmene pro zeleny provoz by stacilo i jen G (akorát že pak pro Win to není moc hezké :-) ) . Teď ještě udělat přepínání DOS<->CNC na samostatný přepínač a je vše OK.
#22 Příspěvek od Hill »
Za takové situace bych netrval ani na tom, aby to bylo hezké, hlavně, když je to konečně čitelné.
Mašinu lze používat a zatím vymyslet lepší řešení... hmm, to jsme si vlastně taky vždycky plánovali, ale, když už to chodilo, našlo se něco neodkladnějšího a pak něco jiného...
machura
#23 Příspěvek od machura »
Ten obraz je ok. Je sice trosku videt, jak se vraci paprsek zpatky, ale to je fuk.
S tim predelanim na lepsi ... vetsinou, co funguje se nema predelavat :-)
machura
#24 Příspěvek od machura »
Tak jsem tu zase... vcera se zakourilo u monitoru z odporu, ktery je u patice obrazovky, monitor je KO a asi to tu desku dorazilo. Cast, ktera se starao prepinani klavesnice a kolecka pro posun funguje, ale cast pro obraz nepropousti ani signal z monitoru a vystup MONOCHROME je nez synchr. pulzu. Zkusim dneska preletovat to mnozstvi tech 74244 a uvidim, jestli to pomuze. Z videokarty ze systemu porad prichazi RGBVH vporadku.
Chci se zeptat - teoreticky by ten signal mel byt zobrazitelny na RGB monitoru? Mozna maximalne upravit uroven ? To, co odeslo se asi zrejme pouziva jen k prepinani signalu a mozna k uprave urovne a vytvoreni monochrome (Nevim tedy, proc tam jsou ty PAL10,PAL11.)
Proste, na masine by byly ve finale 2 monitory.
machura
#25 Příspěvek od machura »
Tak jsem nasel 2 vadne integrace a vymenil, takze monochrom zase jede. Monitor je KO- Samozrejme by tam sel sklenenej, ale asi bych tasm dal starou LCD 15". Ze 3 monitoru jen jeden se chytl, ale chybi zleva asi tak 1znak. To by se v nejhorsim prezilo. Chci se zeptat, slo by s necim hybnout, aby se tam ten 1znak zleva objevil ? Myslim v signalu, v monitoru zadne nastavovani neni.
jjilek
#26 Příspěvek od jjilek »
Mám tady stařičký univerzální monitor Samsung 240T (bez reproduktorů, ty se někde ztratily). Není vyloučeno, že by se k Tvému účelu dobře hodil. Mohl bych jej postrádat, video přehrávač nemám a na Win nevyužije celou obrazovku. Ale je to trochu z ruky, pokud nemáš náhodou cestu do Olomouce. Bližší info je na http://www.samsung.com/us/support/owners/product/240T
machura
#27 Příspěvek od machura »
Jeste jsem na to koukal a ten prvni sloupec znaku tam jakoby je, ale ve tme. Je to dano asi tim, jak je to vlasne zprovoznene - nic neni stinene, ten monochrom je jen nouzovka. Objednam integrovany obvod, ktery asi nakonec je pricinou toho nefunkcniho VGA vystupu ( 74HCT4353). Bohuzel, v CR neni...
Monitor mi hlasi 640x480, 31,5kHz, 60Hz. Dle specifikace monitor ma umet 31.77KHz. Tak nevim.
To je hodne z ruky... jsem jihozapad Cech. Ten monitor je stary LCD nebo CRT ? CRT monitoru nakonec mam nekolik, ktere s tim funguji, ale CRT tam uz nechci davat, protoze je to velka bedna a kdyz odejde, nedela to desce dobre ;)
jjilek
#28 Příspěvek od jjilek »
Je to 24" široký LCD.
machura
#29 Příspěvek od machura »
To bychom se mohli domluvit, kdyby to slo postou, za nejakou uplatu.
jjilek
#30 Příspěvek od jjilek »
Problém je v tom, že váží cca 14 kg a je tady ještě jeden na ND (s vadným invertorem a bez nohy). Také je k tomu zatím vymontovaná dotyková folie s elektronikou. Tu jsem ale nezkoušel. Kdyby tak měl někdo cestu autem do Olomouce, nevím ale odkud jsi
