Úprava VLF přijímače
jade
#16 Příspěvek od jade »
Automaticky jsem značku mF považoval za chybu autora, vždyť jak dlouho by se nabíjel kondík 4700uF přes odpor R13, což jest 100k. Mám takový pocit, že za tabulkové 4 vteřiny by to neměl. Jestli jsem teda něco nepřehlídl...
jade
#17 Příspěvek od jade »
Zde je fotka originálního přístroje z jejich facebooku.Žádné zvlášť mohutné válce tam nevidno. Největší kondík je 5uF v obvodu měřidla...
Obrázek
#18 Příspěvek od ok1hga »
jasin píše:Pánové, ty kondy C4 a C5 jsou na schematu uvedeny v mili-Faradech.
A 0,01mF je dost velká kapacita (10uF) pro daný kmitočet a zatěžovací odpor, takže nad tím není třeba bádat :lol:
. . . dobré ráno !
jade
#19 Příspěvek od jade »
Díky všem za cenné rady, funguje to k mé naprosté spokojenosti!
Thales
#20 Příspěvek od Thales »
Pokud to zařízení má být přenosné (ale i kdyby nebylo) tak by mě zajímalo proč je ta DPS skoro 3x tak velká než by mohla být kdyby se to trochu zoptimalizovalo?
jade
#21 Příspěvek od jade »
Ta deska na fotce je dílo autora projektu GyratorIII a je tu hlavně kvůli dopátrání se skutečných hodnot některých sporných kondenzátorů.
Moje deska sice vychází z rozmístění součástek autora, ale je samozřejmě přizpůsobena přenosnosti přístroje.
Krom toho je na první pohled jasné, že usměrňovač a filtrační kapacity by byly v přenosném přístroji na 2x9V nadbytečné.
jade
#22 Příspěvek od jade »
Přece jen jsem narazil na jistou nedokonalost, kterou potřebuji dořešit. Měřidlový zesilovač potřebuji asi citlivější. Když ale uberu na trimru R21, nebo zvýším zesílení stupně, začne být nulování potenciometrem R16 přecitlivělé.
Edit: postavil jsem místo orig. ovladače měřidla logaritmický usměrňovač, zdá se, že to bude to "pravé ořechové".
Využití stupnice měřidla:
stupnice / signál na vstupu
4uA = 50mV
9uA = 200mV
16,5uA = 500mV
22,5uA = 1V
31uA = 5V
35uA = 15V
Měřidlo samotné má citlivost 35uA.
Jen dotaz: Je umístění C2 "košer"?
Bez něj se na měřidlo dostávalo kladné napětí i bez signálu, pročež nebyla ručička nikdy na nule.
(65.06 KiB) Staženo 63 x
jade
#23 Příspěvek od jade »
Mimochodem, do 15V je to docela zbytečné, ale i takový signál se může vyskytnout. Kdyby to začalo od řekněme 5ti voltů limitovat, nezlobil bych se. Bohužel všechny pokusy o oříznutí nad uvedenou hranici skončily pokažením logaritmického průběhu.
Bernard
#24 Příspěvek od Bernard »
Ono už z principu by to bez signálu nemělo ukazovat nulu, ale trochu za roh pod nulu. Kdybys měl dynamický rozsah třeba 60 dB a maximum bylo při 10 V, potom nulová výchylka by znamenala 10 mV na vstupu.
jade
#25 Příspěvek od jade »
:!: Pomoc!
Tak se při testování přijímače v terénu vyskytl nepříjemný problém.
Funguje správně jenom, když se kovové skříňky přijímače dotýkám, signál je tak ve sluchátkách zhruba o třetinu silnější.
Podezříval jsem špatné ukostření, ale po různých úpravách se nic nezměnilo.
Střed baterií je spojen s "chassis" v místě sluchátkového konektoru a nikde jinde. Původně byla krabička ukostřena u vstupního konektoru.
Na desce je zemnící uzel také u výstupu.
Přehození přívodů cívky taky nemělo efekt.
Že by přijímací cívka o průměru 50cm potřebovala protiváhu?
(102.83 KiB) Staženo 73 x
