TVM ARS-202-00/8
Jaké parametry má tento výškáč nevím. Není to výrobek Tesly/TVM, vzhledově mi nejvíce připomíná Tento Visaton:
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 6ng_8.html
Výrobce pro něj uvádí doporučenou dělící frekvenci kolem 5KHz 12dB/oct, což odpovídá mým zkušenostem s obdobnými reproduktory, kdy dosahují svého kvalitativního maxima. Prostě tyto typy se moc nekamarádí s nějakými rozumně nízkými dělícími frekvencemi. To v zásadě nevadí pokud uvedenou bedýnku použijeme třeba jako nenáročné efekty a podobně. Pokud po ní chceme více pak tyto výškáče stále ještě mohou vyhovět pokud je výchylka basáčku malá. On je schopen hrát celkem slušně nahoru a jediné co ho brzdí je zkreslení dané výchylkou. Jakmile ho chceš tlačit níže (nebo ho nahradit jiným typem, po kterém chceš totéž) tak prudce vzroste výchylka a zkreslení. Proto by byl vhodnější jiný výškáč, který půjde na těch cca 2,5KHz dělit bez problému. Uvědom si ale jak rychle porostou náklady, byť se stále pohybujeme ve velmi levném segmentu. Určitě se dá dosáhnout kvalitnějšího přednesu bedýnek, ale nějak podstatně dolů se prostě nedostaneš. To ale neznamená že nebudeš mít pocit více basů. Podívej se na vyzařovací charakteristiku originálů na stránce TVM.
Je jasné že citlivost směrem k vyšším kmitočtům roste, což může docela dobře maskovat stávající vyzářené basy. Třeba středy jsou až o 10dB hlasitější než basy, některé výšky až o 12dB a to je sakra hodně. To by nová výhybka srovnala. Je sice pravda že na uvedeném grafu je měřena až novější verze, její řešení však bude podobné a výsledky se krom lepší směrovky drasticky lišit nebudou. Udávaná citlivost obou použitých výškáčů je podobná. Začal bych proto výměnou výšek za nějaký levnější, ale použitelný typ a novým návrhem výhybky. Pokud budeš chtít šetřit tak použij stávající výškáč, kompromisně to půjde také, jen bude třeba dělit o něco strměji někde kolem 3,5KHz hrubým odhadem.
