chranic - ako funguje vnutri?
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od Michal22 »
Protože u máti na baráku je hafo práce, a taky protože hokej, tak přebývám mimo bydlište. Tož jsem otevřel rozvaděč a vykouklo na mě tohle:
TERASAKI (asi proto jsem myslel že Džaponci)
F40/4/01
IΔn 0,1A
Made in EU
Takže:
Myslel jsem, že je tu 0,03A, ale to je jen na pračku.
Ti Terasaki, je to bída nebo lepší?
Proč vypadává Fíčko při přepálení vlákna žárovky?
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
Michal22 píše:...TERASAKI (asi proto jsem myslel že Džaponci)
Taky že jsou.
Michal22 píše:...Proč vypadává Fíčko při přepálení vlákna žárovky?
Jednak se koukni, jestli to není jističochránič (TD3RCBO), pak by to bylo noumáuní.
A druhak - asi tedy při přepálení vlákna, kdy docházívá k hoření oblouku mezi přívody k vláknu (zvlášť když je žárovka paticí nahoru), dojde k proudovému šťouchu překračujícímu jeho rázovou odolnost. Tu ostatně TERASAKI neuvádí, takže to nebude hodnota, na kterou by mohli být pyšní.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Je to stejně legrace . Pokud vezmeme v potaz původní dotaz a na něj budeme reagovat , tak tak nejsou mezní stavy jako zkrat uvedeny . Pokud by se uvedly , nabyla by odpověď taková . Řešil se běžný provoz a na rázy běžného provozu je chránič necitlivý . Od původního dotazu se můžeme dostat i k porovnání chování chráničů v různých krajních stavech . Ale o tom si myslím , že budou všichni zdejší v posuzování subjektivní . Asi nikdo nemá možnost měření podobných parametrů .......
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec.
Pitvu jednoho vadnýho proudovýho chrániče jsem prováděl zde.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60752&highlight=chr%E1ni%E8
Uvnitř byl jen rozdílový transformátor a zvláštní relé.
Pokud by byl chránič kombinovaný s nadproudovou ochranou, bylo by to jistě na něm uvedený. Je pravdou, že někdy se chránič chová podivně.
U nás ještě stále funguje "fíčko" východoněmecké provenience a při úderu blesku 200m od baráku vypadlo. Taktéž někdy vyletí při spálení žárovky a někdy ne. Nevím, že by byl kombinovaný s nadproudovou spouští. Jestli v tom hrají roli proudové rázy, které se šíří různě rychle mezi L a N, nebo při přepěťových špicích různý i kapacitní svody - těžko říct.
Každopádně základní funkci prodovýho chrániče jde docela snadno nasimulovat pár závity přívodního kabelu přes proudový transformátor, nebo klešťový multimetr. Rozsah postupně přepnout na co nejnižší hodnotu.
TAKJAN
#20 Příspěvek od TAKJAN »
Se stárnutím se taky citlivost chrániče zvyšuje, protože magnet, ktrý ho přidržuje zapnutý, slábne. Pracovní stůl mám přes rakouský 10mA-dávali se na zubař. křesla. Teď má citlivost cca 7mA. Při zapínání větších spotřebičů - horkovzduška, vrtačka se chová slušně, žádné výpadky..
fero_b
#21 Příspěvek od fero_b »
BOBOBO: zapnutie flexky 2kW zas nie je az taky medzny stav, ked mi to bude zhadzovat chranic, tak ma to bude stvat, a pojdem kupit EATON A/G, a ozeliem tych par eur, co som dal za XBS :-) zatial to ide, ale zas som este flexku nepustal... ;-)
weed_smoker
#22 Příspěvek od weed_smoker »
fero_b píše: a potom ked som zapol konvicu - chranic vyhodil...rano (na druhy den) sa uz tento jav stratil..(konvica samozrejme nema zvod)
Nám vyráží chránič nejvíc právě ta konvice.Někde tam zkondenzuje pára a kondenz pak steče do toho termostatu pod spirálou.Stačí konvici rozebrat,vysušit a poskládat, na chvíli dá pokoj.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
fero ty dopředu fantazíruješ , mně to nic nedělá s čímkoliv co v dílně zapnu , svářečka, rozbruska atp. , co tam mám za typ zpaměti nevím , ale když to vyrazí svod , tak je to snad v pořádku . A kup si co chceš , já nerad vydávám zbytečně prachy .
fero_b
#24 Příspěvek od fero_b »
ked to vyrazi zvod, je to OK, ked to bude vyrazat prudovy raz, tak to nie je OK ;-) ked to bude fungovat ok, tak to menit nebudem ;-)
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Je fakt , že dnes již neservisuji rozvody , ale ještě jsem nějaké vyrážení spotřebičem neslyšel , tedy klasickým , ne chybovým , odběrem . Inu nikdo neslyší vše a naopak , mezi lidem koluje zkazek .... Začínáš mi teoretizováním připomínat varoka .
