Přemístění rozvaděče z chodby do bytu.Revize a celková cena?
Vše co se týká silnoproudu.
Jimmi2
#16 Příspěvek od Jimmi2 »
Místo tohohle si dej nějakou vhodnou propojovací krabici. Do bytu pak můžeš dát něco jako je tohle:
http://www.bbelektro.cz/fotocache/bigor ... n-bc-u.jpg
a nemusíš ani sekat.
Jističe a zvonkové trafo určitě vyměnit. Nejlepší trafo na trhu je asi to od OEZ, které je dokonale blbovzdorné - díky konstrukci magnetického obvodu prostě při zkratu přestane dávat šťávu a tak nepotřebuje ani pojistku.
Možné problémy:
I na podobnou malou bytovou rozvodnici musíš mít štítek od výrobce, který spočítá dovolené zatížení podle osazení a za výrobek ručí. Dneska už to nesmí vytvářet elektrikář na place.
Teoreticky i na takovouto malou rekonstrukci musíš mít projekt a revizi. Nemluvě o tom, že bez papírů do toho nesmíš šahat.
Pokud je bytová instalace TNC-S, je nutno ohlídat bod rozdělení PEN na PE a N a radši ho uzemnit. Ale tuhle situaci tady nepředpokládám.
Pak už jen dimenzování vodičů.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Kydž to máš zdarma , tak ano . Ale do rozvodu , pokud je u mne funkční , nedám do konce života ani korunu . A z důvodu vzhledu již nikdy . Na to jsem moc starý , na kabáty již nehraju .
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
Pokud dáš udělat revizi přemístění-rozvaděč nemá žádnou výchozí revizi-správnému revizákovi, dá ti rovnou i výrobní štítek a osvědčení. Některé firmy navíc prodávají stavebnice rozvaděč a instalační prvky, kde je i výrobní štítek a za dodržení určitých pravidel se vyplní štítek a je to OK. Ale §8 podmínka.
Atlan
#19 Příspěvek od Atlan »
Rozvadzac nieje problem ale zaujimave bude vidiet ako nadpoji stare vedenie,z,novym :D
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Jaký problém ?
dudo02
#21 Příspěvek od dudo02 »
Revizia a ani projekt nie su potrebne, pokial ich nevyzaduje sam zakaznik.
Rozvadzac a vyzbroj nove.Jedine co by som pouzil su tie stykace na HDO, vzhladom na ich dost vysoku cenu.
Zvoncek by som dal na 230V na DIN priamo do rozvadzaca...
#22 Příspěvek od p32 »
Revize není potřebná, když to děláš pro sebe a děláš to samozřejmě správně. Pokud to děláš pro cizího, tak je revize nutná. Minimálně tě chrání do budoucna až se zákazník spálí se svými "úpravami" a policie se bude ptát, kdo to dělal. Tak blbej snad nikdo není, aby po předělávkách pro cizího nenechal udělat revizi.
dudo02
#23 Příspěvek od dudo02 »
Co zabrani zakaznikovi, zasiahnut do instalacie po vykonani revizie ?
Mimochodom ja patrim medzi tych blbcov ktory na podobne rekonstrukcie reviziu nedavaju...Uz len pohlad na rozvadzac napovie,ze instalacia je zastarala a vo vacsine pripadov aj nevyhovujuca.
Vydat reviziu v takomto pripade moze byt lahko zarobeny peniaz, ale pokial to clovek"neprelezie"cele,tak zodpovedne peciatku nemoze dat.
A pokial to cele skontroluje,vacsinou su potrebne nemale zasahy do instalacie,aby bolo mozne reviziu podpisat,s cim suhlasi maloktory zakaznik.Z hladiska financneho a aj z hladiska komfortu to odmietne-predsa len zacat sekat steny, nie je sranda...
Osobne TNC sustavu uz neriesim.Pokial chce reviziu navrhnem komplexnu rekonstrukciu.Pokial nesuhlasi a trva na revizii, tak mu neostava ine, ako obratit sa na niekoho ineho.
Ono su revizaci ktory daju peciatku ,bez toho, co by len chytili merak do ruky.
Len v meste kde byvam, su budovy urcene pre verejnost a zo zakona su revizie potrebne.Reviziu maju kazdy rok bez problemov, ale samotna instalacia je neraz v havarijnom stave.
Osobne nechapem ako moze clovek,ktory takuto reviziu vyda pokojne spavat...
Ale ludi ktory pokojne spavaju a pohybuju sa po ovela tensom lade, je na SVK velmi vela-to je vsak uz ina tema ...
TAKJAN
#24 Příspěvek od TAKJAN »
Při pohledu pouze na tu rozvodnici, mimo kryt trafa, by klidně spala asi většina revizáků, není to tak příšerný. Jsou o dost větší prasárny. Pominuli teda taky dokumentaci atd. Nevím jestli konkrétně ten slov. jistič může ležet, novodobým to nevadí
dudo02
#25 Příspěvek od dudo02 »
Ty by si na rozvadzac v takomto stave vydal reviziu?
#26 Příspěvek od Artaban001 »
Můj názor k tý foce rozvodnice:
největší nedostatek je ta hořlavá dřevotříska okolo.. Ale to asi odtud půjde pryč, co jsem pochopil, tak to snad bude pasé.
Pokud by jsi trval na stejné velikosti a provedení, tak bych dal pryč ty zbytečný kryty, který zabírají místo. Pokud to půjde, tak bych ty komponenty všechny sejmul z tý montážní desky a našrouboval bych DIN lišty - většina těch komponentů je na to uspůsobená. Ten bakelitový propojovací můstek by šel taky nahradit něčím menším. Pak by jsi tam měl dost místa na "krasopisnou" montáž a drátovačku..
Současný jističe mají skrytý živý části, takže bez nástrojů nehrozí dotyk se živou částí - Zvonkový trafo v tom provedení, co tam máš není špatný, ale kryt by mu slušel. Nový malý napáječe jdou taky nacvaknout na DIN lištu..
Jinak, pokud by to šlo, přikláněl bych se k použití výše doporučovaných uzavíratelných rozvodných skříněk..
monterjirka
#27 Příspěvek od monterjirka »
dudo02 píše:Ty by si na rozvadzac v takomto stave vydal reviziu?
Na rozvaděč se revize nedělá.
Rozvaděč je výrobek a "výrobce" by měl dodat výrobní dokumentaci včetně protokolu o kusovém ověření (dříve kusové zkoušce) a měl by dodat protokol nebo odkaz kde je možné dohledat dokumenty o ověření návrhu (dříve typové zkoušce).
A pozor - platí princip retroaktivity práva - pokud to funguje a není zjištěno, že tam hrozí nějaké nebezpečí, provozuje se to podle norem platných v době uvedení do provozu. Jakmile to "předělám", mělo by to být podle aktuálně platných norem.
cechpk
#28 Příspěvek od cechpk »
TAKJAN píše:Zeptej se na elektrice:-))))) Hned vytasí projekt, zadarmo neporadí, vynadají že nemáš 50ku atd. Pak z toho bude 20kKč,-
Na elektrice.cz už to řešil...
cechpk
#29 Příspěvek od cechpk »
BOBOBO píše:Udělej to , jak myslíš . Nic nového ani revize netřeba , viz výše . Jen bych dal ten origo kryt na zvonkové trafo .
To nemyslíš vážně..... kam jsme se to dostali. lopatkou do hlavy a písek do očí tobě !!!
cechpk
#30 Příspěvek od cechpk »
to by jsi se divil na co všechno jsem viděl platné revize ale je to o svědomí RT. Mě osobně se líbí systém co je v německu tam RT vlastně nemají ale každý elektrikář ručí za porvedení své práce.
