SMD tranzistor k MCU pro +5V/150mA??
pirat077
#16 Příspěvek od pirat077 »
lesana87 píše:Tak nám ještě prozraď, jak jsi to zapojil.
(60.6 KiB) Staženo 50 x
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
Takže máš ten MOSFET obráceně. Že nejde vypnout ti nevadilo?
pirat077
#18 Příspěvek od pirat077 »
lesana87 píše:Takže máš ten MOSFET obráceně. Že nejde vypnout ti nevadilo?
já jsem to namaloval naopak, vypnout jde :D :D
misocko
#19 Příspěvek od misocko »
ake je napetie medzi G mosfetu a GND v case ked to je zapnute?
pirat077
#20 Příspěvek od pirat077 »
misocko píše:ake je napetie medzi G mosfetu a GND v case ked to je zapnute?
Počáteční hodnota při sepnutí cca 149mV, ustálí se na 98 mV
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Podle těch uvedených hodnot odporů a za předpokladu, že Vcc je +5V nemůže být na gate méně než 0,45V, takže co dalšího nesedí podle obrázku?
Bernard
#22 Příspěvek od Bernard »
Na obrázku není voltmetr. Kdoví, jaký má odpor.
pirat077
#23 Příspěvek od pirat077 »
lesana87 píše:Podle těch uvedených hodnot odporů a za předpokladu, že Vcc je +5V nemůže být na gate méně než 0,45V, takže co dalšího nesedí podle obrázku?
moc se omlouvám, ještě jsem tam měl připojený něco...
S jednou ledkou a odporama přesně podle schématu je to př sepnutí (zemí) 0,456V ;)
Zajímavý je, že při svitu jedné ledky je na výstupu skoro přesně +5V...ale při zatížení cca 170mA napětí poklesne na zmiňovaných 4,7 - 4,8V
(zdrojem to určitě není, mám velký laboratorní)
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Změř všechna tři napětí na G, D a S.
pirat077
#25 Příspěvek od pirat077 »
lesana87 píše:Změř všechna tři napětí na G, D a S.
S LEDkou
G 0,460V
S 5,0V
D 5,0V
Se zatížením (2x ventilátor) 170mA
G 0,385V
S 5,0V
D 4,88V
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Zase už máš na gate míň než 0,45V, takže kdo ví co a jak tam měříš, jestli to náhodou nemáš v nepájivku a neřeší se tu úbytky na přechodovejch odporech kontaktů. Změř úbytek mezi D a S přímo na vývodech tranzistoru.
misocko
#27 Příspěvek od misocko »
je to mosfet, zaujimalo by ma z akeho dovodu sa ti meni napetie na G pri zmene zatazenia ... ?
pirat077
#28 Příspěvek od pirat077 »
lesana87 píše:Zase už máš na gate míň než 0,45V, takže kdo ví co a jak tam měříš, jestli to náhodou nemáš v nepájivku a neřeší se tu úbytky na přechodovejch odporech kontaktů. Změř úbytek mezi D a S přímo na vývodech tranzistoru.
je to docela hustý...
Když změřím výstupní napětí (se zatížením) přímo na nožičce, je to 4,98V, v bastlpoli na nožičce odporu, která vede na LEDku je to 4,90V !!
TAKŽE: VYŘEŠENO !!!
Ale pořád je tam: G 0,385V
lesana87
#29 Příspěvek od lesana87 »
Na gate máš 0,385V, protože tam máš někde úbytek 0,075V na kontaktu na zemi. Ne nadarmo se někdy nepájivému poli říká bezkontaktní, protože to je hromada vaklů a stovky mA už jsou na něj moc.
Zpět na „Součástky“
