Sharp SG-35H, vstup na jack z TAPE - Přebuzení
#16 Příspěvek od Hill »
Když je CNS405/CNP204 odpojený a není stisknuté tlačítko TAPE, může být na signálových výstupech, potažmo na vstupech indikátorů 1 a 2 CNP/CNS203, obecně libovolné napětí mezi nulou a napájecím, protože:
- jedinými omezujícími prvky stejnosměrného potenciálu jsou napětí na emitorech Q203 a Q204 (vlastně příslušné Ueb) a odpor potenciometrů VR205 a VR206 na vstupu záznamového zesilovače.
Vypájej elektrolyty C243 a C244 od výstupů obvodů Dolby (IC203 a IC204), snad jen svod v nich může vyvolat takové napětí na těch výstupech.
Jo, a ještě maličkost: měříš skutečně proti kostře a ne proti mínusu zdroje?
Ten stroj má totiž symetrické napájení.
kOhm
#17 Příspěvek od kOhm »
Popravdě dobrá otázka.. :) No jednou jsem měřil tak že jsem se ukotvil na PIN 1 (GND) a druhou elektrodou normálně zkoušel ostatní piny.A druhý pokus byl např: První elektrodu jsem přiložil k pinu 2 a druhou na šasi stroje..Výsledek stejný,jestli jsem udělal chyby tak mě prosím oprav děkuji.
EDIT: Tyto hodnoty jsou v modu TAPE (tlačítko je seplé).
#18 Příspěvek od Hill »
Kostra magnetofonu i indikátoru je na pinu 4 CNS/CNP203.
Na pinu 3 téhož konektoru je plus napájení indikátorů (+11,3 V od emitoru Q509, je společné s napájením motoru magnetofonu).
Ale nevidím tam nikde spojené kostry, takže, jestli jsou rozpojené ještě někde jinde, naměříš nesmysly.
Dráhy potenciometrů VR205 a 206 jsou jedním koncem spojené s touto kostrou. Je na nich také 6 V?
kOhm
#19 Příspěvek od kOhm »
Na potenciometrech VR205 a 6 je mezi 1. a 3. nožkou 9.2V (cca) u obou.
#20 Příspěvek od masar »
Stejnosměrné napětí se na tyto cesty i na potenciometr dostává "legálně" při zapojené funkci "mute" (klidový kontakt SW302), který přes ZD201 otevírá tranzistory Q203/Q204 pro stř. signál, ale ovl. napětí se objeví na obou emitorech. Tato funkce je zapojena, když je mgf v režimu "Stop".
:wink:
p.s. ne, je to chybná úvaha, to by musely být tranzistory vadné... :oops:
#21 Příspěvek od Hill »
Odpoj ZD201.
kOhm
#22 Příspěvek od kOhm »
Díky,ale už se musím věnovat něčemu jinému.Zkusím se na to juknout zítra.Zatím díky za cenné rady :)
#23 Příspěvek od xsc »
Přes ty tranzistory tam nemůže být víc než 0,něco V. Navíc je výstup v rec i play připojen odporem na zem (jinak by to při přepínání lupalo). Nějak si nedovedu představit, co by ty tranzistory odpravilo, aby tam šlo plné ovládací napětí.
#24 Příspěvek od masar »
Ano, to jsem zjistil hned, jak jsem to dopsal, ale nepovažoval jsem za správné příspěvek mazat. :wink:
kOhm
#25 Příspěvek od kOhm »
Ahoj,díky moc za rady nicméně věž jsem svěřil do rukou trochu znalejšímu člověku.Říkal že když bude mít čas jukne na to.Pokud by to nakonec padlo napíšu.Zatím děkuji za Vaše rady.
