Řekl bych, že jsem informací k tomuhle podal už dost. Ještě jednou to shrnu
..potřebuji od nějakého zkušenějšího elektrikáře radu, nebo schéma zapojení obvodu, který musí mít zdroj baterie ( hodně závisí na velikosti, musí být co nejmenší), které budou rozžhavovat odporový drátek o síle 0,5 mm, na teplotu 700-1000 C(do červena). Drátek bude vložen v keramickém pouzdře, kde bude vymotaný v podobném tvaru meandru. doba rozžhavení drátku je tak cca 5 vteřin. Jak jsem se tady dozvěděl je potřeba počítat stým, že drátek bude ochlazován prvkem (nejčastěji (papír/plast), který by měl po dobu rozžhavení zapálit. Délka drátu je přibližně 3,5 cm. Nabíjet baterie bych chtěl normálně přes USB do PC, ale nejsem si úplně jist, zda-li je to reálné. kdyžtak navrhněte alternativu, kterou by to šlo nabýt, aniž by to muselo jít do elektrické sítě.
A právě se Vás ptám,
- Jaké baterie by byly nejlepší k těmhle účelům ? (co nejmenší)
- Nějakou radu ohledně zapojení, na co si dát pozor ?
V nejlepším případě schema, ale chápu, že asi nikomu se to nechce kreslit, tak si klidně vystačím jen s nějakou stručně psanou radou.
Všechny jiné věci co se tohohle týče, už mám vyřešené, jen to schéma zapeklité.
